Suunto Vertical Руководство пользователя
Навигация по азимуту
Навигация по азимуту — это функция, которую можно использовать на открытом воздухе, чтобы следовать по целевому маршруту к месту, которое вы видите или нашли на карте. Эту функцию можно использовать отдельно как компас или вместе с бумажной картой.
Если в ходе настройки направления задать целевое расстояние и высоту над уровнем моря, часы можно использовать для навигации к этому целевому местоположению.
Использование навигации по азимуту во время тренировки (возможно только для занятий на открытом воздухе):
- Прежде чем начать запись тренировки, проведите вверх или нажмите нижнюю кнопку и выберите Навигация.
- Выберите Азимут.
- При необходимости откалибруйте компас, следуя инструкциям на экране.
- Направьте синюю стрелку на экране к месту назначения и нажмите среднюю кнопку.
- Если расстояние и высота до местоположения неизвестны, выберите Нет.
- Нажмите среднюю кнопку для подтверждения заданного азимута.
- Если расстояние и высота до местоположения известны, выберите Да.
- Укажите расстояние и высоту до места назначения.
Чтобы использовать навигацию по азимуту не в ходе тренировки:
- Перейдите к пункту Карта. Для этого на дисплее часов проведите пальцем вверх или нажмите нижнюю кнопку.
- Нажмите нижнюю кнопку, чтобы открыть параметры навигации.
- Выберите Навигация по азимуту.
- Если расстояние и высота до местоположения неизвестны, выберите Нет и следуйте за синей стрелкой до места назначения.
- Укажите расстояние и высоту до места назначения и следуйте за синей стрелкой до места назначения. На дисплее также отображается расстояние и высота, оставшиеся до места назначения.
- Нажмите нижнюю кнопку и выберите Новый азимут для задания нового азимута.
- Нажмите нижнюю кнопку и выберите Останов. навигацию для завершения навигации.
