Suunto DX har en digital kompass.
Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden även när den inte är i horisontellt läge.
Kompassen kan aktiveras antingen från tids- eller dykläge och visar aktuell bäring och djup.
I dykläge visar kompassdisplayen extra information i vyerna längst ner till vänster och till höger.
När du först börjar använda Suunto DX behöver kompassen kalibreras. Suunto DX visar ikonen kalibrering när du öppnar kompassen.
Kalibrera kompassen genom att långsamt rotera enheten i din hand i stora slingor formade som åttor.
Under kalibreringsprocessen anpassar sig kompassen till det omgivande magnetfältet.
Om kaliberingen misslyckas visas Try Again (Försök igen). Om kalibreringen misslyckas även i fortsättningen ska du förflytta dig till en annan plats och försöka på nytt.
När du reser utomlands, rekommenderar vi att du kalibrerar kompassen på den nya platsen innan du använder den.
Så här startar du kalibreringen manuellt:
Du ska alltid justera kompassdeklinationen för det område där du dyker för att få korrekta kompassavläsningar. Kontrollera den lokala deklinationen med en tillförlitlig källa och ange värdet i Suunto DX.
Det går att definiera hur länge kompassen förblir på slagen efter att du aktiverat den. Återställ timeouten genom att trycka på valfri knapp medan du använder kompassen.
Efter timeouten återgår Suunto DX till tids eller dykläge.
Så här ställer du in timeouten:
En bäring är vinkeln mellan norr och ditt mål. Enkelt uttryckt är det den riktning du önskar förflytta dig i. Din riktning är å andra sidan din faktiska färdriktning.
Standardbäring är norr.
Det går att ställa in bäringslåset så att kompassen hjälper dig att hitta rätt under ytan och säkerställer att du håller rätt färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett bäringslås mot ett rev innan du lämnar båten.
Senast låsta bäring sparas och är tillgänglig nästa gång kompassen aktiveras. I läget Dive (dykning) sparas de låsta bäringarna även i loggen. Så här låser du en bäring:
Om din bäring vid någon punkt förflyttar sig utanför kompassens display, dyker det upp vänster- eller högerpilar som visar att du ska ändra riktning.
Suunto DX hjälper till att navigera i rektangulära och triangulära mönster, samt navigera tillbaka i en riktning med följande symboler.
Symbol | Förklaring |
![]() | Du rör dig mot den låsta bäringen. |
![]() | Du är 90 (eller 270) grader från den låsta bäringen. |
![]() | Du är 180 grader från den låsta bäringen. |
![]() | Du är 120 (eller 240) grader från den låsta bäringen. |
