Suunto DX Användarhandledning -
Egenskaper
Aktivering och förkontroller
Om inte dykläge slagits av, aktiveras dykläge automatiskt vid dyk djupare än 1,2 m (4 ft). Men du ska skifta till dykläge innan du dyker för att kontrollera djupinställningar och personliga inställningar, batteriets tillstånd och så vidare.
Varje gång du Suunto DX öpnnar dyklägen utförs en rad automatiska kontroller. Alla grafiska displayelement slås på och bakgrundbelysning och pip aktiveras. Efter detta visas din höjd och personliga inställningar tillsammans med maximalt driftsdjup (maximum operating depth, MOD), gasinnehåll och PO2-värden. Sedan kontrolleras batterinivån.
Mellan på varandra följande dyk visar de automatiska kontrollerna också aktuell vävnadsmättnad.
Innan du ger dig av på ett dyk, rekommenderas starkt att du växlar till dykläge för att kontrollera att allt fungerar som det ska.
Efter de automatiska kontrollerna öppnar Suunto DX ytläge. Vid det laget ska du utföra dina manuella kontroller innan du går i vattnet.
Säkerställ att
- Suunto DX enheten är i rätt läge och tillhandahåller kompletta displayer
- höjdinställningen är korrekt
- den personliga inställningen är korrekt
- djupstopp har ställts in korrekt
- enhetssystemet är korrekt
- korrekt temperatur och djup visas
- larmet piper.
Förkontroll av trådlös sändare
Om den valfria trådlösa sändaren av tanktryck används ska du kontrollera att:
- Tankgas och O2-inställningar är korrekta.
- Sändaren är rätt installerad och tankens ventil är öppen.
- Sändaren och Suunto DX är ihopparade.
- Sändaren sänder data (trådlös överföringssymbol blinkar, flasktryck visas).
- Det inte finns en varning om lågt batteri från sändaren.
- Det finns tillräckligt med luft för det planerade dyket. Kontrollera tryckavläsningen mot din reservtrycksmätare.
Batteriets indikatorer
Temperatur eller intern oxidering kan påverka batteriets spänning. Om du lagrar din Suunto DX under en lång period eller använder den i kalla temperaturer, kan varningen för lågt batteri visas även om batteriet har tillräcklig kapacitet.
I sådana fall ska du gå tillbaka till dykläge och kontrollera batteriets ström. Om batteriets laddning är låg kommer varningen om lågt batteri fram.
Om symbolen för låg batteriladdning visas i ytläge, eller om displayen ser blek ut, kan batteriet ha för låg laddning. Batteribyte rekommenderas i sådant fall.
Av säkerhetsskäl kan inte bakgrundsbelysning och summer (ljud) aktiveras när varningen för lågt batteri visas.
