Suunto DX har hörbara och visuella larm som syftar till att låta dig veta när viktiga begränsningar eller förinställningar nås.
De två hörbara larmtyperna anger hög eller låg prioritet:
Larmtyp | Ljudmönster | Varaktighet |
Hög prioritet | ![]() | 2,4 s ljud + 2,4 s paus |
Låg prioritet | ![]() | 0,8 s ljud + 3,2 s paus |
Dessutom finns det tre hörbara vägledningsmeddelanden
Instruktionspip | Ljudmönster | Tolkning |
Under uppstigning | ![]() | Börjar stiga upp |
Under nedstigning | ![]() | Börjar stiga ner |
Nedstigning/uppstigning | ![]() | Byta gas |
Suunto DX visar information under larmpauser för att spara batteri.
Larm med hög prioritet:
Larm | Förklaring |
Högprioriterat larm följt av pip för “Påbörja uppstigning” – upprepas i högst tre minuter PO2-värdet blinkar | PO2-värdet högre än det justerade värdet. Aktuellt djup är för stort för den gas som används. Du ska stiga upp genast eller byta till en gas med lägre O2%-halt. |
Högprioriterat larm följt av pip för “Byta gas” – hörs två gånger. PO2-värdet blinkar | PO2-värdet är lägre än 0,18 bar (endast i läget för gasblandning eller CCR). Djupet är inte tillräckligt och det omgivande trycket är för lågt för aktuell gas. Syreinnehållet är för lågt – du riskerar att bli medvetslös. Du måste omedelbart byta gas. |
Högprioriterat larm följt av pip för Påbörja nedstigning – upprepas i högst tre minuter. Er (Fel) blinkar och en pil pekar nedåt. | Djup för dekompressionstak har överskridits. Du ska genast gå ner till eller under taket. |
Högprioriterat larm upprepat tre gånger. SLOW (LÅNGSAMT) blinkar. | Maximal uppstigningshastighet på 10 m/min har överskridits. Sakta ner din uppstigningshastighet. |
Lågprioriterade larm:
Larmtyp | Orsak till larm |
Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja uppstigning” – hörs två gånger. ASC TIME (UPPSTIGNINGSTID) blinkar och en pil pekar uppåt. | Dyk utan dekompression blir ett dyk med dekompressionsstopp. Djupet är under nivån för golv. Du ska stiga upp till, eller över, golvet. |
Lågprioriterat larm följs av pip för “Byta gas”. Procentvärdet för gasblandning blinkar. | Gasbyte rekommenderas (endast i läget för gasblandning eller CCR) Du bör byta till en gas som är bättre lämpad för dekompression. Beräkningen av uppstigningstid baseras på att gasen har bytts och är därför endast korrekt om du har bytt gas. |
Lågprioriterat larm följt av pip för “Byta gas”, hörs en gång. Bakgrundsbelysningen tänds och texten “Set Point selected” (Setpoint vald) visas efter en liten stund. | Setpointen har växlats automatiskt när det angivna djupet nåtts (endast CCR-läge). |
Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja nedstigning”. DEEPSTOP (DJUPSTOPP) blinkar och en pil pekar nedåt. | Obligatoriskt djupstopp har ignorerats. Du bör stiga ner och fullgöra djupstoppet. |
Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja nedstigning”, upprepas i tre minuter. En pil pekar neråt. | Obligatoriskt säkerhetsstopp har ignorerats. Du bör stiga ner och fullgöra säkerhetsstoppet. |
Lågprioriterat larm följt av två korta pip. DEEPSTOP (DJUPSTOPP) och timer visas. | Djupstoppsdjup har uppnåtts. Genomför det obligatoriska djupstoppet under den tid som visas av timern. |
Lågprioriterat larm upprepat två gånger. Tanktryckets värde blinkar. | Flasktrycket når angivet larmtryck eller det fasta larmtrycket, 50 bar (700 psi). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Lågprioriterat larm, upprepat två gånger. Värde för OLF% blinkar om PO2 -värdet är högre än 0,5 bar. | OLF-värde (syrgasgränsvärdet) vid 80% eller 100% (endast i läget för gasblandning eller CCR). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Lågprioriterat larm, upprepat två gånger. Värdet för maximalt djup blinkar | Angivet maximalt djup eller maximalt djup för enheten har överskridits. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Lågprioriterat larm, upprepat två gånger; värde för dyktid blinkar | Angiven dyktid har överskridits. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Visuella larm
Symbol på displayen | Indikation |
![]() | Se upp – förläng ytintervall |
Er (Fel) | Ignorerat dekompressionstak eller bottentid är för lång |
![]() | Flyg inte |
