Suunto Smart Heart Rate Belt Användarhandbok
Använda Suunto Smart pulsbälte
Du kan använda Suunto Smart pulsbälte för att registrera din puls och få exakt information om kaloriförbrukning från en rad olika aktiviteter – från intensiv träning till nöjespromenader i parken.
För att använda Suunto Smart pulsbälte:
- Ta på dig Suunto Smart pulsbälte (se Sätta på bältet).
- Starta registreringen i den parkopplade sportklockan eller annan enhet med Bluetooth® Smart. (se Parkopplar).
- Slutför din aktivitet och stoppa sedan registreringen.
- Ta av pulsbältet eller annan Movesense-utrustning och skölj av (se Riktlinjer för hantering).
Torr huden under bälteselektroderna, ett bälte som sitter löst eller är slitet och syntetiska klädmaterial kan leda till ovanligt höga pulsmätningar. Fukta bälteselektroderna ordentligt och dra åt bältet för att undvika toppar i pulsavläsningen. Konsultera en läkare om du är oroad över din puls.
Minnesfunktion
Du kan registrera din puls när du simmar, tränar lagsporter eller under vilken aktivitet som helst där det inte passar att bära klocka eller en smarttelefon.
För att använda minnesfuktionen i Suunto Smart pulsbälte:
- Börja din aktivitet och registrera den med din klocka, Suunto 3, 5, 9, Ambit3 eller Traverse.
- Kontrollera att din puls registreras, och sen kan du lägga ifrån dig klockan eller mobilen (i t.ex.skåpet i omklädningsrummet).
- Gör klart din aktivitet som vanligt när du har på dig Suunto Smart pulsbälte under hela träningspasset.
- Gå tillbaka till din klocka och stoppa registreringen innan du tar av dig din Suunto Smart pulsbälte.
- Ta av din Suunto Smart pulsbälte eller annan Movesense-utrustning och skölj (se Riktlinjer för hantering) när du har stoppat registreringen.
Minnesfunktionen används också för att buffertlagra data när pulssignalen från Suunto Smart pulsbälte till din Suunto-sportklocka tillfälligt försvinner. Information som saknas överförs så fort anslutningen är återställd.
Minnesfunktionen förbrukar mer batteri på Suunto Smart pulsbälte jämfört med normal användning med en kompatibel sportklocka.
Minnesfunktionen stöds med alla Bluetooth Smart-aktiverade klockor utom Suunto Run, Suunto 7 och Suunto Kailash.
