Med Suunto-appen kan du skapa och lagra strukturerade träningspass och synkronisera dem med din Suunto-klocka, så att du senare kan använda dem som en guide under dina träningspass
För att skapa ett strukturerat träningspass i Suunto-appen som du kan använda i din klocka för att guida dig under ett träningspass kan du antingen trycka på ”+”-symbolen uppe till höger och välja ”skapa strukturerat träningspass”, eller trycka på klocksymbolen och från klockans huvuddisplayen för synkronisering trycka på ”strukturerade träningspass” och sedan ”skapa nytt”
Du kan sedan ange träningens grundläggande information (ett namn och en kort beskrivning som kommer att visas på klockan, de aktivitetstyper/sportlägen som du vill använda med träningen), och om du vill kan du ange ett datum då träningen kommer att föreslås för dig på klockan. Du kommer sedan att kunna skapa själva träningspasset genom att lägga till steg och repetitioner. För varje steg kan du välja mellan fyra fastyper (uppvärmning, intervall, återhämtning och nedvarvning), och var och en av dem kan ha egna namn, varaktigheter och mål:
Du kan också enkelt ta bort steg eller duplicera dem genom att skjuta från höger och trycka på de aktuella knapparna:
När du är klar med träningsdetaljerna ska du trycka på ”nästa” och kontrollera sammanfattningen av ditt träningspass. Du kan sedan spara det så lagras det i ditt träningsbibliotek (träningspass där är listade som kommande träningspass utan specifikt datum eller tidigare pass. OBS: tidigare träningspass kommer inte att vara tillgängliga i klockan, men du kan enkelt ta bort eller ändra datumet så blir de tillgängliga igen): därifrån synkroniseras det med klockan och du hittar det bland SuuntoPlus™-guiderna.
PÅ KLOCKAN
När ditt träningspass har synkroniserats med klockan kommer du att kunna hitta det bland SuuntoPlus™-guiderna: om du programmerade träningspasset för en specifik dag kommer klockan att påminna dig om att du gjort det och ge dig möjlighet att lägga till det i träningen med ett enkelt klick. Annars kan du alltid lägga till det manuellt från SuuntoPlus™-guideavsnittet i träningsalternativen:
När du tränar med ett strukturerat träningspass aktivt kommer en extra display att läggas till bland de du normalt använder för det specifika sportläge du använder, med extra information som är relevant för det träningssteg du utför.
När ett nytt steg i träningspasset ska börja kommer klockan att informera dig om det med ett meddelande på skärmen. Ett annat specifikt meddelande visas i slutet av det strukturerade träningspasset.
Observera: Strukturerade träningspass i Suunto-appen bygger på komponenterna i SuuntoPlus™-guider. Därför:
- Är de endast kompatibla med klockor som har stöd för SuuntoPlus™-guider, det vill säga Suunto 3, Suunto 5 och 5 Peak, Suunto 9, 9 Baro och 9 Peak.
- Om du använder ett strukturerat träningspass kan du inte använda en SuuntoPlus™-guide eller en SuuntoPlus™-funktion under samma träning.
