Suunto Oceanможно использовать совместно с устройством Suunto Tank POD для беспроводной передачи данных о давлении в баллоне и расходе газовой смеси на компьютер для погружений. Suunto Ocean совместим только с передатчиками Suunto Tank POD. Устройства Suunto Tank POD осуществляют передачу данных на частоте 123 кГц. Между устройством Tank POD и компьютером для погружений осуществляется односторонняя связь, то есть компьютер не отправляет данные на Tank POD.
При сопряжении Suunto Ocean с устройством Suunto Tank POD поддерживается следующая функциональность:
Получение показаний о давлении с максимум 5 баллонов
Расчет фактического расхода используемой газовой смеси (л/мин или cu ft/мин)
Расчет оставшегося времени погружения по используемой газовой смеси
Настраиваемые оповещения о давлении в баллоне
Регистрация начального, конечного и используемого давления
Регистрация среднего расхода газовой смеси для каждой газовой смеси в баллоне с Tank POD
Показания в бар или фт/кв. дюйм
Чтобы установить и выполнить сопряжение Suunto Tank POD:
Установите Tank POD согласно инструкциям в кратком руководстве по Tank POD или в руководстве пользователя Tank POD.
Чтобы обеспечить наиболее точные показания давления в баллоне, Suunto рекомендует устанавливать Suunto Tank POD таким образом, чтобы он находился на той же стороне, на которой вы носите Suunto Ocean.
Вернувшись в главное меню, вы увидите серийный номер своего устройства Tank POD, указанный в меню Tank POD.
Сопряжение устройств(а) Suunto Tank POD также можно выполнить из меню Газ. смеси:
Убедитесь, что устройство Tank POD включено и находится в радиусе досягаемости. Выберите из списка серийный номер своего устройства Tank POD.
Если вы выполнили сопряжение одного и того же Tank POD с несколькими газовыми смесями, не забудьте перед погружением проверить, что у вас правильно установлена используемая газовая смесь и что ваше устройство Tank POD сопряжено с ней. В главном представлении окна погружения отображается давление только в одном баллоне в соответствии с используемой газовой смесью.
Если устройствами Tank POD пользуются несколько дайверов, перед каждым погружением проверяйте, что номер POD для выбранной газовой смеси соответствует серийному номеру вашего устройства POD.
Серийный номер указан на металлическом основании и на крышке устройства Tank POD.
Повторите эту процедуру для остальных устройств Tank POD и выберите свои газовые смеси для каждого из них.
Чтобы отменить сопряжение и удалить устройство Tank POD для конкретной газовой смеси:
Выберите газовую смесь, для которой нужно удалить Tank POD, в меню Газ. смеси.
Снимите отметку напротив устройства Tank POD, которое нужно удалить (проверьте серийный номер).
Теперь устройство Tank POD удалено из выбранного списка газовых смесей.
Также можно отменить сопряжение устройства Tank POD из меню Tank POD.
Вы можете отменить сопряжение устройства Tank POD только после того, как оно было включено и начало передачу данных.
Всегда используйте резервный аналоговый погружной манометр в качестве дополнительного источника информации о давлении газовой смеси.
Сведения об устройстве Suunto Tank POD см. в инструкции, прилагаемой к этому продукту.
После выполнения сопряжения Suunto Ocean с устройством Suunto Tank POD вы сможете следить за давлением в баллоне как в окне переключения, так и на дуге, указывающей давление в баллоне. Подробнее об отображении давления в баллоне на дуге см. в разделе Главные показатели во время погружения.
В следующих примерах показаны два различных значения давления в баллоне:
Давление в баллоне составляет 125 бар:
Давление в баллоне составляет 50 бар:
Установлен дополнительный предупредительный сигнал при достижении давлением в баллоне значения 100 бар:
Если сопряжение с Suunto Tank POD не выполнено, в окне переключения вместо значения давления в баллоне будет отображаться надпись «ОТС. TANK POD». Если сопряжение с Suunto Tank POD выполнено, но данные не принимаются, в этом окне отображается - -. Причина этого может заключаться в том, что POD находится вне радиуса досягаемости, баллон закрыт или у батареи POD низкий заряд.
Светодиодные индикаторы могут влиять на передачу сигнала давления в баллоне.
В окне переключения на экране часов вы можете следить за фактическим давлением газовой смеси во время погружения. Средний расход газовой смеси во время погружения вы также можете узнать в сводке погружения на устройстве и в приложении Suunto.
Значение Расход газовой смеси на экране означает ваш расход газовой смеси во время погружения в реальном времени на той глубине, на которой вы находитесь. Чтобы рассчитать вашу собственную частоту дыхания, Suunto Ocean использует минутный объем дыхания (RMV), который представляет собой объем газа в л/мин или cu ft/мин, попадающий в ваши легкие в минуту. Для точного расчета расхода газовой смеси необходимо указать правильный объем баллона с газовой смесью в меню Изменить газ. См. раздел Изменение газовой смеси. Объем баллона по умолчанию всегда составляет 12 л (80 куб. фт.).
В Suunto Ocean используется следующая формула RMV для расчета расхода газовой смеси во время погружения:
Расчет основан на фактической глубине и среднем объеме используемой газовой смеси (при атмосферном давлении), рассчитанном в пределах интервала 50–170 секунд.
Vгаз (л) | Объем газовой смеси при атмосферном давлении |
RMVл/мин | Расход воздуха на поверхности с компенсацией по глубине |
T1 | Время в начале интервала |
T2 | Время в конце интервала |
Depth (T) | Глубина |
VT1 | Vгаз (л) в начале интервала |
VT2 | Vгаз (л) в конце интервала |
Dсредн | Средняя глубина в интервале времени |
Для расчета объема газовой смеси в Suunto Ocean используется следующая формула:
Средний расход газовой смеси после погружения можно узнать в сводке погружения. Это значение представляет собой усредненный показатель расхода газовой смеси, рассчитанный на основании всех показателей расхода газовой смеси во время погружения.
Поскольку показатели расхода в режиме реального времени основываются на данных, собранных в течение определенного промежутка времени, показатель расхода газовой смеси может не отображаться непосредственно после начала погружения. Значения также могут быть завышены вследствие использования шланга низкого давления для контроля подъемной силы в компенсаторе плавучести или гидрокостюме.
Для получения более точных значений при расчете расхода газовой смеси также учитываются сжимаемость газовой смеси и колебания температуры.
Значение Rаз в окне переключения обозначает максимальное время (в минутах), в течение которого вы можете оставаться на текущей глубине и подняться на поверхность (со скоростью подъема 10 м/мин), чтобы конечное давление составило 35 бар (508 фт/кв. дюйм). Расчет этого времени выполняется с учетом давления в баллоне, объема баллона, вашей текущей частоты дыхания и глубины.
Rаз вычисляется с помощью следующей формулы:
Остановки безопасности и декомпрессионные остановки не входят в расчеты значения Rаз.
