SUUNTO WEIHNACHTSGESCHENK-TIPP | 45 TAGE KOSTENLOSE RETOUREN
Suunto 7 Bedienungsanleitung
Display aktivieren
Wenn du einige Sekunden lang nicht mit deiner Uhr kommuniziert hast, geht ihr Display in den Ruhezustand über. Standardmäßig sind das Display und deine Gesten zur Kommunikation mit deiner Suunto 7 so eingestellt, dass sie im Alltag so wenig Strom wie möglich verbrauchen. Für das beste Erlebnis verwende die Standardeinstellungen für das Anzeige und Gesten mit den energieoptimierten Suunto Zifferblättern.
Standardeinstellungen für Gesten auf der Suunto 7:
  • Zum Aktivieren neigen Aus
  • Energisparmodus durch Neigen aktivieren Ein
  • Ruhemodus durch Antippen beenden Ein
Standardeinstellung für das Anzeige auf der Suunto 7:
  • Display immer eingeschaltet Aus
Uhrzeit ansehen
Das Display aktivieren
Dein Display wieder in den Ruhezustand versetzen
Display beim Sport aktivieren
Anzeigeeinstellungen anpassen
Gesten anpassen
Uhrzeit ansehen
Mit Energisparmodus durch Neigen aktivieren kannst du die Zeit durch Drehen deines Handgelenks sehen, ohne deine Uhr zu aktivieren. Durch das Drehen deines Handgelenks hellt sich das Display auf und du kannst die Zeit leichter ablesen.
HINWEIS:
Suunto 7 hat Energisparmodus durch Neigen aktivieren standardmäßig eingeschaltet. Energisparmodus durch Neigen aktivieren kann nur mit einem energieoptimierten Zifferblatt verwendet werden.
Zum Aktivieren des Displays und Interagieren mit deiner Uhr kannst du:
  • auf das Display tippen
  • die Ein/Aus-Taste drücken
  • dein Handgelenk drehen (standardmäßig ausgeschaltet)
wake-up-display
HINWEIS:
Für eine längere Batterielaufzeit ist auf Suunto 7 Zum Aktivieren neigen standardmäßig ausgeschaltet.
Du kannst dein Display folgendermaßen in den Ruhezustand versetzen:
  • neige dein Handgelenk von dir weg
  • bedecke das Display für ein paar Sekunden mit der Hand
  • warte einige Sekunden. Das Display wird automatisch gedimmt, wenn du nicht mit ihm interagierst.
Während der Aufzeichnung eines Trainings mit der Suunto Wear App sind das Display und die Gesten zum Interagieren mit deiner Uhr für deine Sportart und eine längere Batterielaufzeit optimiert.
Deine Statistiken sind während des Trainings immer sichtbar, aber um das Display zu aktivieren, kannst du:
  • Die Ein-/Aus-Taste drücken
  • Das Display berühren
wake-up-display-during-exercise
Um das Display während des Trainings in der Kartenansicht zu aktivieren, kannst du:
  • Dein Handgelenk drehen
wake-up-map-during-exercise
HINWEIS:
Beim Wassersport, wie beispielsweise Schwimmen und Kajakfahren ist der Touchscreen für die Suunto Wear App deaktiviert, um zu vermeiden, dass Nässe zu unerwünschten Berührungen führt.
Wenn du die Suunto Wear App während deines Trainings (einschließlich Schwimmen) beendest, wird der Touchscreen aktiviert.
Alle Suunto Zifferblätter sind energieoptimiert und zeigen die Zeit im Energiesparmodus an, ohne deine Uhr zu aktivieren. Beachte bitte, dass andere Zifferblätter möglicherweise nicht in der gleichen Weise optimiert sind.
  1. Wische auf dem Zifferblatt von oben nach unten.
  2. Tippe auf EinstellungenSettings icon Wear OS » Anzeige.
  3. Passe die Einstellungen deinen Wünschen an.
HINWEIS:
Um mehr Batterie zu sparen, Suunto 7 ist Display immer eingeschaltet standardmäßig ausgeschaltet.
Gesten anpassen
Die Art und Weise, in der du mit deiner Uhr kommunizierst, beeinflusst die Batterielaufzeit. Standardmäßig sind die Gesten zur Kommunikation mit deiner Suunto 7 so eingestellt, dass sie ein Minimum an Energie verbrauchen, und du deine Uhr im Alltag bestmöglich erleben kannst.
  2. Tippe auf EinstellungenSettings icon Wear OS » Gesten.
HINWEIS:
Standardmäßig sind in der Suunto 7 Zum Aktivieren neigen aus- und Energisparmodus durch Neigen aktivieren eingeschaltet, und Ruhemodus durch Antippen beenden eingeschaltet.
Inhaltsverzeichnis
