Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Wichtige Informationen beim Tauchen
Während des Tauchens zeigt deine Uhr folgende Informationen an:
Dekompressionsinformationen:
Der Dekompressionsbereich auf dem Display ist fest und zeigt in den folgenden Situationen folgende Daten an:
Nullzeit (NDL): Zeigt die verbleibende Zeit in Minuten in der aktuellen Tiefe, bis ein Dekompressionsstopp obligatorisch ist. Wenn die Nullzeit über 99 Minuten liegt, wird sie als >99 angezeigt. Wenn die Nullzeit 5 Minuten oder weniger beträgt, wird ein obligatorischer Alarm ausgelöst und der Anzeigebereich wird hervorgehoben, bis die Situation aufgelöst oder durch Dekompressionsinformationen ersetzt wird.
Weitere Informationen zu obligatorischen Alarmen findest du unter Obligatorische Tauchgangsalarme.
NDL 1
HINWEIS:
Du kannst dieses Feld so anpassen, dass NDL- und TTS-Werte gleichzeitig angezeigt werden. Siehe 4.8. Anpassung des Umschaltfensters.
NDL 2-1
Dekozeit: Wenn die Nullzeit überschritten wird, wird ein Alarm ausgelöst und die Nullzeit wird durch die optimale Aufstiegszeit in Minuten (TTS) ersetzt. Ein Deco-Emblem wird angezeigt, und im Feld „Stopp“ wird entweder der nächste Dekompressionsstopp oder der Wert der Dekostufe angezeigt, je nach Dekompressionsprofil. Außerdem wird ein Alarm ausgelöst, der durch Drücken einer beliebigen Taste quittiert werden kann. Unter Dekompressionstauchgänge findest du weitere Informationen über Dekompressionstauchgänge.
deco time
Stoppbereich: Wenn während des Tauchgangs ein Sicherheitsstopp oder ein Deko-Stopp erforderlich ist, wird im Fenster ein Stoppuhr angezeigt, die die erforderliche Stoppzeit in Minuten und Sekunden herunterzählt. Der Bereich der Stopptiefe wird im Tiefenbereich angezeigt. Sobald der Stopp abgeschlossen ist, wird Stopp beend. angezeigt. Du kannst die Dauer des Sicherheitsstopps in den Einstellungen für den Algorithmus auf 3, 4 oder 5 Minuten festlegen (Standard ist 3 Minuten).
stop area
Oberflächenzeit: Beim Auftauchen wird der Stoppbereich durch einen Timer für die Oberflächenzeit ersetzt. Er zeigt die vergangene Zeit zwischen dem Auftauchen vom vorhergehenden Tauchgang und dem Abstieg zum folgenden Tauchgang an. Er zeigt die Zeit in Minuten und Sekunden bis zu einer Stunde an. Ab einer Stunde wird die Zeit in Stunden und Minuten bis zu 24 Stunden angezeigt, danach in Stunden bis zu sieben Tagen und dann nur noch in Tagen.
surface time
Aufstiegsgeschwindigkeit: Während eines Tauchgangs zeigt der Balken in der Mitte des Displays an, wie schnell du aufsteigst. Ein Balkenschritt entspricht 2 m (6,6 ft) pro Minute.
ascent rate-1
Der Balken ist farblich kodiert und zeigt Folgendes an:
ascent rate indicators
  • Grau zeigt an, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit weniger als 2 m (6,6 ft) pro Minute beträgt.
  • Grün zeigt an, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit zwischen 4 m (13 ft) und 8 m (26 ft) pro Minute liegt.
  • Gelb zeigt an, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit mehr als 8 m (26 ft) pro Minute beträgt.
  • Rot zeigt an, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit mehr als 10 m (33 ft) pro Minute beträgt.
  • Rot hervorgehoben zeigt an, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit für 5 Sekunden oder länger mehr als 10 m (33 ft) pro Minute beträgt.
WARNUNG:
ÜBERSCHREITE NICHT DIE MAXIMALE AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT! Schnelle Aufstiege erhöhen die Verletzungsgefahr. Du solltest immer die obligatorischen und empfohlenen Sicherheitsstopps einhalten, nachdem du die maximal empfohlene Aufstiegsgeschwindigkeit überschritten hast.
Inhaltsverzeichnis
