Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Beispiel: Einzelgasmodus
Das folgende Beispiel zeigt einen Dekompressionstauchgang im Modus Einzelgas mit Luft und einem Suunto Tank POD.
  1. Oberflächen-Display:
    Wir empfehlen, den Tauchgang von der Oberflächenansicht aus zu starten, um alle wichtigen Einstellungen vor dem Abstieg zu überprüfen. Überprüfe, ob deine Gas- und Algorithmuseinstellungen korrekt sind, dein Gerät ein GPS-Signal hat und ob du ausreichend Akku und Flaschendruck hast (falls mit einem Suunto Tank POD verbunden). Stelle sicher, dass du mit dem richtigen Gasgemisch tauchst und dass du die maximale Tauchtiefe (MOD) des aktiven Gases verstehst.
    Wenn der Akkustand des Suunto Tank POD niedrig ist oder der Flaschendruck unter dem sicheren Grenzwert liegt, wird eine Warnung auf dem Display angezeigt.
    surface view
  1. Sobald du unter 10 m absteigst, erscheint im Umschaltfenster eine Sicherheitsstopp-Anzeige, die auf eine Dekostufe von 3 m als Sicherheitsstopp hinweist. Die No deco-Zeit zeigt >99 an, was bedeutet, dass die maximale Zeit, die du in dieser Tiefe verbringen kannst, mehr als 99 Minuten beträgt.
    surface view2
    Im Laufe des weiteren Abstiegs zeigt die No deco-Zeit einen kleineren Wert an. Die No deco-Zeit wird immer in Minuten angezeigt.
  1. Wenn deine No deco-Zeit 5 Minuten erreicht, wird ein gelber Vorsicht-Alarm ausgelöst. Wenn du aufsteigst und der No deco-Wert steigt, verschwindet der Alarm. Du kannst den Alarm auch mit einem beliebigen Tastendruck stummschalten. Wenn du dich trotz des No deco-Alarms weiter in größeren Tiefen aufhältst, kann dies eine Dekompression erforderlich machen. Führe keine Dekompressionstauchgänge durch, wenn du nicht darin ausgebildet wurdest.
    surface view3
  2. Du kannst deine eigenen Flaschendruckalarme einstellen, damit du kritische Grenzwerte wie den Umkehrdruck im Auge behältst. Falls eingestellt, warnt dich Suunto Nautic, wenn 100 bar (1.450 psi) erreicht werden.
    surface view4
  3. Wenn du dich zwischen 2,4 und 6 m (7,9 und 20 ft) befindest, wird ein Sicherheitsstopp-Timer angezeigt, der bis zum vorgeschlagenen Stopp herunterzählt. Sobald der Stopp durchgeführt wurde, erscheint die Benachrichtigung „Stopp beend.“.
    surface view5
Inhaltsverzeichnis
