Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Beispiel: Multigas-Modus
Das folgende Beispiel zeigt einen Dekompressionstauchgang auf 40 m im Multigas-Modus mit folgenden Gasen: NX28 (Hauptgas), NX99 Dekompressionsgas.
Das Display vor dem Tauchgang zeigt das aktive Gas (NX28) sowie den festgelegten ppO2 und die eingestellte MOD.
Die Nullzeit erreicht 0 und eine Dekompression ist erforderlich. Der TTS-Wert umfasst jetzt auch den Deko-Stopp und den Sicherheitsstopp. Die erste Dekompressionsstopptiefe (Dekompressionsstufe) und Stoppzeit werden im Stoppbereich angezeigt.
Der Dekostufenwert liegt bei 9 m, sodass du innerhalb der Aufstiegsgeschwindigkeitsgrenzen bis zu dieser Tiefe aufsteigen kannst. Sobald du in die Nähe der Tiefe der Dekompressionsstufe ankommst und in den Bereich des Dekompressionsfensters gelangst, werden zwei Pfeile neben der Tiefe angezeigt, und im Feld „Deko“ wird ein Timer angezeigt, der den erforderlichen Dekompressionsstopp herunterzählt.
Gaswechsel bei 6 m. Die Dekompressionszeit wird immer unter der Annahme berechnet, dass du alle Gase aus der Gasliste verwendest. Sobald du auf 6 m aufgestiegen bist, wird ein Gaswechsel auf NX99 vorgeschlagen. Sobald der Wechsel stattgefunden hat, werden die Informationen über das aktuelle Gas angezeigt. Wenn du dich entscheidest, auf den Gaswechsel zu verzichten, sind die Dekompressionsangaben nicht korrekt.
Am letzten Stopp angekommen: Sobald die Dekompressionszeit abgelaufen ist, wird das Deko-Symbol ausgeblendet und der Stopp geht in einen Sicherheitsstopp über. In diesem Beispiel ist für den Sicherheitsstopp Eingestellt eingestellt, sodass der Countdown aufgrund der längeren Zeit auf 6 m bei 1:30 beginnt.
- Wenn alle Stopps durchgeführt wurden, erscheint im Umschaltfenster die Info Stopp beend.. Dann ist es sicher, zur Oberfläche aufzusteigen.
