Suunto Run Bedienungsanleitung
Navigieren während des Trainings
Du kannst während der Aufzeichnung eines Trainings entlang einer Route, zu einem Point of Interest (POI) oder zu einer festgelegten Peilung navigieren.
Um auf die Navigationsoptionen zugreifen zu können, muss das GPS in deinem verwendeten Sportmodus aktiviert sein.
So navigierst du während des Trainings:
- Erstelle eine Route oder einen POI in der Suunto App und synchronisiere deine Uhr, sofern du es noch nicht gemacht hast.
- Wähle einen Sportmodus mit GPS aus.
- Scrolle nach unten und wähle Navigation aus.
- Wähle Navigationsziel aus.
- Wähle die Route oder den POI aus, zu dem du navigieren möchtest, oder stelle eine Peilung ein. Drücke dann die obere Taste, um das Navigationsziel zu bestätigen.
- Wische nach rechts oder drücke die untere Taste, um zur Startansicht zurückzukehren und die Aufzeichnung wie gewohnt zu starten.
Drehe die Krone während des Trainings, um zum Navigationsdisplay zu scrollen, auf dem du deine ausgewählte Route oder den ausgewählten POI oder die festgelegte Peilung siehst. Weitere Informationen zum Navigationsdisplay findest du unter Routen, Zu einem POI navigieren und Peilungsnavigation.
Drücke im Navigationsdisplay die Krone, um zur Kartenansicht zu gelangen, und drücke die obere Taste, um deine Navigationsoptionen zu öffnen. In den Navigationsoptionen kannst du beispielsweise eine andere Route oder einen anderen POI auswählen, deine aktuellen Standortkoordinaten überprüfen oder auch die Navigation beenden.
Funktion „Direkt zum Start“
Wenn du eine Aktivität mit GPS aufzeichnest, speichert Suunto Run den Ausgangspunkt deines Trainings automatisch. Mit der Funktion Direkt zum Start kann Suunto Run dich direkt zu deinem Ausgangspunkt zurückführen.
So startest du Direkt zum Start:
- Starte ein Training mit GPS.
- Drehe die Krone, bis du zum Navigationsdisplay gelangst.
- Wenn die Navigationsanzeige aufscheint, drücke die Krone.
- Drücke die untere Taste, um die Navigationsoptionen zu öffnen.
- Scrolle zu Funktion „Direkt zum Start“ und tippe zum Auswählen auf das Display oder drücke die Mitteltaste.
Die Navigationsführung wird als Ansicht im Navigationsdisplay angezeigt.
