Suunto Run Bedienungsanleitung
Höhe & Baro
Deine Suunto Run-Uhr misst laufend den absoluten Luftdruck mit dem integrierten Drucksensor. Sie berechnet die Höhe bzw. den Luftdruck auf Basis dieses Messwerts und deines Höhenreferenzwerts. Die Daten werden im Höhe & Baro-Widget angezeigt.
Du findest das Höhe & Baro-Widget im Alle Apps-Menü und kannst es der Liste der ausgewählten Widgets hinzufügen.
Halte den Bereich um die Öffnungen der beiden Luftdrucksensoren, die seitlich in der Zwölf-Uhr-Position sind, frei von Schmutz und Sand. Stecke nie Gegenstände in die Öffnungen, da dies den Sensor beschädigen kann.
Das Widget hat drei Ansichten, auf die du zugreifen kannst, indem du nach oben wischst oder die Krone drehst. Die erste Ansicht zeigt die aktuelle Höhe an.
Wische nach oben, um den Luftdruck und die Barometer-Trendgrafik anzuzeigen.
Wische erneut nach oben, um die Temperatur anzuzeigen.
Wenn du deine Uhr an deinem Handgelenk trägst, befindet sich der Sensor sehr nahe am Körper, und die Temperaturwerte können durch deine Körpertemperatur beeinflusst werden. Um sicherzustellen, dass die Temperaturwerte korrekt sind, befestige deine Uhr an deinem Rucksack oder deiner Ausrüstung und verwende einen HF-Gurt, um deine Herzfrequenz zu erfassen.
Achte darauf, dass dein Höhenreferenzwert korrekt eingestellt ist. Scrolle im Widget nach unten, um die Höhe manuell oder automatisch einzustellen. Deine aktuelle Positionshöhe kannst du den meisten topografischen Karten oder größeren Online-Kartendiensten, wie beispielsweise Google Maps, entnehmen.
Änderungen der Wetterlage vor Ort beeinflussen die Höhenmesswerte. Wenn sich das Wetter vor Ort häufig ändert, solltest du den Höhenreferenzwert regelmäßig zurücksetzen, vor allem vor Beginn deiner nächsten Reise.
Automatisches Höhe-Baro-Profil
Wetter- und Höhenveränderungen verursachen eine Veränderung des Luftdrucks. Deshalb wechselt Suunto Run anhand deiner Bewegungen automatisch zwischen der Interpretation von Luftdruckveränderungen als Höhenänderung oder Wetteränderung.
Wenn deine Uhr vertikale Bewegungen registriert, wechselt sie zur Höhenmessung. Wenn du dir die Höhengrafik ansiehst, wird sie mit einer Verzögerung von maximal 10 Sekunden aktualisiert.
Wenn deine Höhe konstant ist (weniger als 5 Meter vertikale Bewegung innerhalb von 12 Minuten), interpretiert deine Uhr alle Luftdruckveränderungen als Änderung der Wetterlage und passt die Barometergrafik entsprechend an.
