Suunto Run Bedienungsanleitung
Einstellungen anpassen
Du kannst alle Uhreneinstellungen direkt in der Uhr ändern.
So passt du eine Einstellung an:
  1. Halte auf diesem Zifferblatt die Krone gedrückt, um Einstellungen zu öffnen.
  1. Durch Wischen nach oben oder nach unten bzw. durch Drehen der Krone kannst du durch das Menü Einstellungen scrollen.
    settings
  2. Wähle eine Einstellung durch Tippen auf den Namen aus oder drücke die Krone, wenn die Einstellung hervorgehoben ist. Gehe durch Wischen nach rechts oder Drücken der unteren Taste im Menü zurück.
  3. Wische nach oben/nach unten oder drehe die Krone, um bei Einstellungen mit einem Wertebereich den Wert zu ändern.
  4. Bei Einstellungen mit nur zwei Werten, so wie Ein oder Aus, tippe auf die Einstellung oder drücke auf die Krone, um den Wert zu ändern.
    on off setting
Inhaltsverzeichnis
