Suunto D6i Uživatelská příručka -
Aktivace a automatický test
Pokud jste mód ponoru manuálně nevypnuli, je potápěčský počítač neustále připraven k ponoru. Aktivuje se, je-li ponořen hlouběji než 1,2 m (4 stopy). Před ponorem je však vhodné do módu ponoru přejít ručně, abyste zkontrolovali osobní a výškové přizpůsobení, stav baterie a další.
Pokaždé, když počítač Suunto D6i přejde do módu ponoru, provede se série automatických testů. Veškeré grafické prvky displeje se rozsvítí, krátce se aktivuje podsvícení displeje a zazní jeden akustický signál. Poté je zobrazeno osobní a výškové přizpůsobení, maximální provozní hloubka (MOD), obsah plynové směsi a hodnoty PO2 . Následuje kontrola kapacity baterie.
Mezi následnými ponory automatický test obsahuje také aktuální hodnotu nasycení tkání.
Před zahájením ponoru důrazně doporučujeme přepnout počítač do módu ponoru a zkontrolovat jeho správné fungování.
Po automatickém testu vstoupí počítač Suunto D6i do povrchového módu. V tuto chvíli je zapotřebí provést manuální kontrolu před vstupem do vody.
Zkontrolujte, zda:
- Suunto D6ise nachází ve správném módu a poskytuje úplné údaje.
- Nastavení výškového přizpůsobení je správné.
- Nastavení osobního přizpůsobení je správné.
- Jsou správně nastaveny bezpečnostní zastávky.
- Systém jednotek je správně nastaven.
- Počítač zobrazuje správnou teplotu a hloubku.
- Zazní akustický alarm.
Kontrola sondy pro bezdrátový přenos
Pokud je k počítači připojena sonda pro bezdrátový přenost tlaku v lahvi, zkontrolujte, že:
- Nastavení plynové směsi a procenta O2 je správné.
- Sonda je správně nainstalována a ventil lahve je otevřený.
- Sonda je spárována s počítačemSuunto D6i.
- Sonda odesílá data (na displeji bliká ikona bezdrátového přenosu a je uvedena hodnota tlaku v lahvi).
- Na displeji není zobrazeno varování o slabé baterii v sondě.
- V lahvi je dostatek dýchací směsi pro plánovaný ponor. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty tlaku na počítači a na záložním manometru shodné
Indikátory stavu baterie
Stav baterie může ovlivnit několik faktorů, mezi které patří např. oxidace nebo teplota. Pokud budete počítač Suunto D6i skladovat nebo používat dlouhou dobu v nízkých teplotách, může indikátor upozorňovat na nízkou kapacitu baterie, i když bude kapacita dostatečná.
V takovém případě opětovně vstupte do módu ponoru a zkontrolujte stav baterie. Pokud bude kapacita nízká, zobrazí se na displeji hláška Low Battery (Vybitá baterie).
Je-li symbol baterie zobrazen v povrchovém módu nebo je-li displej pouze slabě čitelný, může být napětí baterie pro bezpečný provoz příliš slabé. Doporučujeme baterii vyměnit.
Z bezpečnostních důvodů nelze, pokud na displeji svítí varovná ikona upozorňující na slabou baterii, aktivovat podsvícení a bzučák (zvukový alarm).
