Suunto D6i Uživatelská příručka -
Módy ponoru
Suunto D6iobsahuje následující módy ponoru:
- Air (Air): pro potápění s běžným vzduchem
- Nitrox (Nitrox): pro potápění s obohacenými plynovými směsmi Nitrox
- Gauge (Gauge): pro použití počítače jako časomíry doby strávené u dna
- Free (Freedive): pro freediving
- Off (Vypnuto) pro vypnutí měřicích funkcí ponoru. Potápěčský počítač se v tomto režimu nebude automaticky přepínat do režimu ponoru a režim plánování ponoru bude skrytý.
Ve výchozím nastavení se po přechodu do módu ponoru aktivuje režim Air (Air). Mód, který bude automaticky aktivován, lze nastavit v obecných nastaveních.
Pro změnu módů ponoru:
- V časovém módu podržte stisknuté tlačítko .
- Stisknutím tlačítka otevřete Dive Mode.
- Nastavte požadovaný mód pomocí tlačítek a , a potvrďte stisknutím tlačítka .
- Stisknutím tlačítka nastavení dokončíte.
Každý mód ponoru obsahuje specifická nastavení, která je nutné před použitím módu provést.
Pro změnu specifických nastavení módu ponoru:
- V příslušném módu podržte stisknuté tlačítko .
- Tlačítky a procházejte jednotlivými nastaveními.
- Stisknutím tlačítka otevřete nastavení.
- Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek a , a potvrďte stisknutím tlačítka .
Některá nastavení nelze změnit, pokud od ponoru neuplynulo alespoň 5 minut.
Mód Air
Mód Air slouží k potápění se vzduchem a nabízí následující nastavení:
- Osobní/výškové nastavení (viz Výškové a osobní přizpůsobení)
- Tlak v lahvi (viz Tlak v lahvi)
- Alarm tlaku v lahvi (viz Alarm tlaku v lahvi)
- Alarm hloubky (viz Alarm hloubky)
- Alarm délky ponoru (viz Alarm délky ponoru)
- Interval záznamu (viz Interval záznamu)
- Bezpečnostní zastávka (viz Hloubkové bezpečnostní zastávky)
- Zbývající čas vzduchu (viz Čas vzduchu)
Mód Nitrox
Mód Nitrox slouží k potápění s plynovými směsmi obohacenými o kyslík.
Potápění s nitroxem umožňuje prodloužit čas ponoru a snížit riziko dekompresní nemoci. Pokud však dojde ke změně plynové směsi nebo zvýšení hloubky ponoru, dochází ke zvýšení parciálního tlaku kyslíku. Suunto D6ivám poskytne potřebné údaje k úpravě ponoru a potápění v bezpečných mezích.
Mód Nitrox umožňuje následující nastavení
- Nitrox (plynová směs): definujte až tři směsi
Před použitím módu Nitrox je zapotřebí do počítače Suunto D6i zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku.
To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální hloubky ponoru (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot.
Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2%) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku je (PO2) 1,4 baru (20 psi).
Plynové směsi lze označit jako Primary (Primární), Secondary (Sekundární) nebo Off (Vypnuto). Jedna ze směsí je vždy označena jako Primary (Primární), ostatní mohou mít libovolný status. Výpočet dekomprese vychází ze směsí označených jako Primary (Primární).
Pro nastavení plynových směsí:
- V módu Nitrox podržte stisknuté tlačítko .
- Stisknutím tlačítka otevřete nastavení Nitrox (plynové směsi).
- Přejděte na položku Mix1 (Směs 1), Mix2 (Směs 2) nebo Mix3 (Směs 3) a stiskněte tlačítko .
- Zvolenou položku směsi označte jako Primary (Primární), Secondary (Sekundární) nebo Off (Vypnuto) pomocí tlačítek a a potvrďte tlačítkem .
- Nastavte blikající hodnotu O2 pomocí tlačítek a tak, aby odpovídala procentuálnímu podílu kyslíku v lahvi, a potvrďte tlačítkem .
- Nastavte blikající hodnotu PO2 (Parciální tlak kyslíku) pomocí tlačítek a , a potvrďte tlačítkem .
- Nastavte další hodnoty směsi dle potřeby.
Pokud je podíl kyslíku ve směsi nastaven na 22 % nebo vyšší, zůstane tato hodnota zachována. Nezmění se zpět na 21 % automaticky.
Změna plynů při ponorech s více plyny
Suunto D6i umožňuje měnit plyn v průběhu ponoru v případě, že při ponoru používáte více plynových směsí.
Ponor je vždy zahájen se směsí Mix1 (Směs 1). Směs můžete změnit na jinou, která se nachází v povoleném rozmezí nastaveného parciálního tlaku kyslíku. Výpočet tlaku v tkáních během ponoru vychází ze směsí označených jako Primary (Primární).
Pro změnu směsi během ponoru:
- Podržte stisknuté tlačítko .
- Procházejte jednotlivými směsmi pomocí tlačítek a . Požadovanou směs vyberete stisknutím tlačítka .
Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, přejde počítač zpět do zobrazení informací o ponoru a směs zůstane nezměněna.
Při procházení směsmi budou u každé směsi zobrazeny příslušné hodnoty O2% a PO2. Pokud je překročen limit PO2, hodnota PO2 se rozbliká. V takovém případě nelze danou směs zvolit. Směs bude v seznamu zobrazena, ale nebude možné ji zvolit.
Při výstupu vás Suunto D6i upozorní na potřebu změny směsi, jakmile bude překročena nastavená hodnota PO2 indikující vhodnou směs pro příslušnou hloubku.
Mód Gauge
V módu Gauge (Gauge) lze Suunto D6i použít jako časomíru doby strávené u dna.
V prostřední části displeje je zobrazena délka ponoru v minutách a sekundách, která se počítá od začátku ponoru. Celkový čas potápění v minutách je uveden v pravém dolním rohu.
Časomíra v prostřední části displeje může být použita jako stopky stisknutím tlačítka .
Stisknutím tlačítka resetujete hlavní časomíru a přidáte záložku do záznamu ponoru. Předchozí časový interval je zobrazen pod hlavní časomírou.
Mód Gauge (Gauge) umožňuje následující nastavení:
Mód Gauge slouží pouze jako časomíra doby strávené u dna, a tudíž nezahrnuje žádné výpočty a informace o dekompresi.
Freedive mód
V módu Free (Freedive) lze počítač Suunto D6i použít jako pomůcku pro freediving. Délka ponoru je uprostřed displeje uvedena v minutách a sekundách.
Měření freedive ponoru bude zahájeno v hloubce 1,2 m (4 stopy) a ukončeno po vystoupání nad 0,9 m (3 stopy).
Mód Free (Freedive) umožňuje následující nastavení:
- Upozornění na hloubku (viz Upozornění na hloubku)
- Měření povrchového intervalu (viz Povrchový interval a zákaz létání)
Počítač umožňuje nastavení až pěti navzájem nezávislých upozornění na hloubku při freedivingu, například za účelem vhodného načasování hloubkových vyrovnávacích technik. Každé upozornění lze nastavit na určenou hloubku a lze jej separátně vypnout nebo zapnout.
Jakmile dosáhnete nastavené hloubky, podsvícení se rozbliká a rozezní se zvukový alarm s nižší důležitostí.
Pro nastavení upozornění na hloubku:
- V módu Free (Freedive) podržte stisknuté tlačítko .
- Stisknutím tlačítka otevřete nastavení Depth Notify (Upozornění na hloubku).
- Pomocí tlačítek a procházejte jednotlivými upozorněními a vyberte požadované stisknutím tlačítka .
- Stiskněte tlačítko nebo pro zapnutí upozornění a potvrďte volbu tlačítkem .
- Nastavte požadovanou hloubku pomocí tlačítek a a potvrďte stisknutím tlačítka .
- Přejděte na následující upozornění nebo dokončete nastavení stisknutím tlačítka .
Odpočítávání času na hladině
Během freedivingu lze odpočítávání času na hladině použít jako pomůcku při přípravě na další ponor. Suunto D6i spustí odpočítávání v okamžiku, kdy dosáhnete hloubky 1,2 metru (4 stopy).
Postup nastavení odpočítávání času na hladině:
- Pomocí tlačítka přejděte na položku Surf. Time Notify (Upozornění na dobu na hladině).
- Stiskněte tlačítko nebo pro zapnutí odpočítávání a potvrďte volbu tlačítkem .
- Nastavte požadovanou délku odpočítávání pomocí tlačítek a a potvrďte stisknutím tlačítka .
