Suunto D6i Uživatelská příručka -
Kompas
Suunto D6i obsahuje digitální kompas. Kompas s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině. Kompas lze zobrazit z časového módu i z módu ponoru a zobrazuje aktuální azimut a hloubku.
- V módu TIME nebo DIVE stiskněte a podržte tlačítko . Tím dojde k aktivaci kompasu.
- Stisknutím tlačítka zobrazení kompasu ukončíte. Pokud se nacházíte pod vodou, stiskněte a podržte pro ukončení tlačítko SELECT. V módu ponoru během zobrazení kompasu jsou dostupné další informace o ponoru a jsou zobrazeny ve spodní levé a pravé části displeje.
- Tlačítkem můžete procházet jednotlivými položkami v levé části displeje. (tlak v lahvi, max. hloubka, čas)
- Tlačítkem můžete procházet jednotlivými položkami v pravé části displeje. (délka ponoru, teplota, azimut)
Kalibrování kompasu
Před prvním použitím počítače Suunto D6i je nutné kompas kalibrovat. Na počítači Suunto D6i se po spuštění kompasu zobrazí ikona kalibrace.
Zkalibrujte kompas pomalým otáčením počítače a opisováním osmiček.
Tímto pohybem se kompas přizpůsobí okolnímu magnetickému poli.
Pokud se kalibrace nezdaří, zobrazí se na displeji hláška Try Again (Opakujte akci znova). V případě, že kalibraci nepůjde provést opakovaně, zkuste se přesunout na jiné místo.
Pokud budete s počítačem cestovat na delší vzdálenosti, doporučujeme před použitím počítače v cílové destinaci znovu provést kalibraci kompasu.
Chcete-li spustit kalibraci kompasu manuálně:
- V zobrazení kompasu podržte stisknuté tlačítko .
- Pomocí tlačítka přejděte na položku Calibration (Kalibrace).
- Pomocí tlačítka kalibraci spustíte.
Nastavení deklinace
Před potápěním je nutné přizpůsobit nastavení deklinace kompasu lokalitě, ve které se nacházíte, aby byla zaručena přesnost kompasu. Ověřte místní hodnotu deklinace z ověřeného zdroje a zadejte tuto hodnotu do počítače Suunto D6i.
- Tlačítkem vyberte položku Declination a potvrďte tlačítkem .
- Stisknutím tlačítka zvolte East (Východ) nebo West (Západ). Potvrďte volbu tlačítkem .
- Nastavte položku Declination Degrees (deklinace) pomocí tlačítek a .
- Stisknutím tlačítka nastavení uložíte a ukončíte.
Nastavení časového limitu kompasu
Pomocí tohoto nastavení lze určit, jak dlouho zůstane kompas po aktivaci zapnutý. Během používání kompasu lze tento časový limit stisknutím libovolného tlačítka resetovat.
Po uplynutí časového limitu se Suunto D6i vrátí zpět do módu ponoru.
Postup nastavení časového limitu:
- V režimu kompasu podržte stisknuté tlačítko .
- Tlačítkem vyberte položku Timeout a potvrďte tlačítkem .
- Nastavte hodnotu časového limitu pomocí tlačítek a .
- Stisknutím tlačítka nastavení dokončíte.
Nastavení aretace azimutu
Azimut je úhel mezi severem a vaším cílem. Jednoduše řečeno se jedná o směr, kterým chcete postupovat. Směr pohybu představuje současný směr, kterým se pohybujete.
Výchozím azimutem je sever.
Nastavení aretace azimutu slouží pro lepší orientaci pod hladinou a zajišťuje dodržování požadovaného směru. Můžete například nastavit aretaci azimutu na útes ještě před opuštěním lodi.
Naposledy nastavený azimut je uložený v paměti a bude při příští aktivaci kompasu k dispozici. V módu Dive jsou aretace azimutu uloženy také v záznamu ponoru. Chcete-li provést aretaci azimutu:
- Aktivujte kompas, přidržte počítač před sebou a otočte se směrem k cíli.
- Stisknutím tlačítka aretujete aktuální úhel zobrazený na počítači jako azimut.
- Stisknutím tlačítka aretaci potvrdíte.
Pokud se váš směr pohybu v průběhu ponoru odchýlí od nastaveného azimutu, zobrazí se na displeji šipka ve směru, kterým je nutné pokračovat.
Suunto D6ipoužívá pro navigaci čtvercové a trojúhelníkové symboly s následujícím významem.
| Symbol | Vysvětlení |
| Váš směr je shodný s aretovaným azimutem. | |
| Váš směr se od azimutu odchyluje o 90 (nebo 270) stupňů. | |
| Váš směr se od azimutu odchyluje o 180 stupňů. | |
| Váš směr se od azimutu odchyluje o 120 (nebo 240) stupňů. |
