Suunto D5 Guide d'utilisation
Boussole
Des appuis brefs et répétés sur le bouton central font apparaître la boussole. Vous devez commencer par l'étalonner. Voir Étalonnage de la boussole.
Les informations affichées à l'écran dépendent du mode utilisé.
En mode Air/Nitrox, les informations suivantes sont présentes en vue Boussole :
airnitrox compass
La fenêtre commutable affiche le cap au format numérique.
Le menu Général » Boussole vous permet d'activer ou désactiver le relèvement, d'étalonner la boussole et de définir la déclinaison.
Lorsque vous utilisez le Suunto D5 pour la première fois, et après chaque recharge, la boussole doit être calibrée. Le calibrage est nécessaire à son activation. Le Suunto D5 affiche l'icône de calibrage lorsque vous accédez à la vue de la boussole.
Pendant l'étalonnage, la boussole se règle automatiquement selon le champ magnétique environnant.
En raison des changements du champ magnétique environnant, il est recommandé d'effectuer un nouvel étalonnage avant chaque plongée.
Pour lancer manuellement l'étalonnage :
  1. Enlevez votre Suunto D5.
  2. Effectuez une pression prolongée sur le bouton central pour accéder au menu.
  3. Allez jusqu'à Général » Boussole.
  4. Appuyez sur le bouton central pour accéder à Boussole.
  5. Effectuez un défilement vers le haut ou le bas pour sélectionner Étalonner.
  6. Commencez à calibrer l'appareil en essayant de le déplacer autour des axes xyz du système de coordonnées (comme si vous traciez un petit cercle), de sorte que le champ magnétique soit le plus stable possible pendant le calibrage. Pour ce faire, essayez de maintenir le Suunto D5 au même endroit et ne pas le déplacer avec des mouvements amples.
  7. Répétez la rotation jusqu'à ce que le calibrage de la boussole réussisse.
    Calibrate D5
  8. Un son indique la réussite du calibrage. L'affichage revient ensuite au menu Boussole.
REMARQUE:
Si l'étalonnage échoue à plusieurs reprises, vous êtes peut-être en présence de sources fortes d'électromagnétisme, telles que de gros objets en métal. Déplacez-vous puis réessayez d'étalonner la boussole.
Paramétrage de la déclinaison
Réglez toujours la déclinaison de la boussole sur chaque spot de plongée afin d'obtenir un cap précis. Vérifiez la déclinaison locale depuis une source sûre, puis réglez la valeur dans le Suunto D5.
Pour régler la déclinaison :
  1. Effectuez une pression prolongée sur le bouton central pour accéder au menu.
  2. Naviguez jusqu’à General (Général) / Compass (Boussole).
  3. Appuyez sur le bouton central pour entrer dans le mode Compass (Boussole).
  4. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour accéder à Declination (Boussole).
  5. Faites défiler vers le haut ou le bas pour régler l'angle de déclinaison : En partant de 0,0º, faites défiler vers le haut pour une déclinaison vers l'Est ou vers le bas pour une déclinaison vers l'Ouest. Pour désactiver la déclinaison, définissez l'angle de déclinaison sur 0,0º.
  6. Appuyez sur le bouton central pour sauvegarder les modifications et revenir au menu Compass (Boussole).
  7. Appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour quitter.
Verrouillage du relèvement
Le relèvement est l'angle entre la direction du nord et la direction à suivre. En d'autres termes, il s'agit de la direction que vous voulez suivre. Votre cap, quant à lui, représente votre direction actuelle.
Vous pouvez définir un verrouillage de relèvement pour vous aider à vous orienter sous l'eau et vous déplacer dans la bonne direction. Vous pouvez par exemple verrouiller votre relèvement en direction du récif avant de quitter le bateau.
Vous pouvez réinitialiser à tout moment le verrouillage du relèvement, mais vous ne pouvez effacer un verrouillage de relèvement que lorsque vous êtes à la surface.
Pour verrouiller le relèvement :
  1. Appuyez sur le bouton central pour passer à la vue de la boussole.
  2. Tenez votre Suunto D5 de niveau devant vous, sa partie supérieure orientée dans la direction de votre cible.
  3. Appuyez de façon prolongée sur le bouton du bas, jusqu'à ce que la notification Relèvement verrouillé apparaisse.
    Bearing locked D5
Une fois le relèvement verrouillé, des barres jaunes apparaissent à l’écran et indiquent l’angle de verrouillage du relèvement :
Bearing Left
Lorsque le relèvement est à 0°, aucune flèche ne s'affiche à côté de la valeur, comme illustré ci-dessus. Lorsque le relèvement est à 180°, deux flèches jaunes s'affichent à côté de la valeur :
Bearing both arrows D5
Une flèche jaune indique la direction dans laquelle vous devez tourner :
Bearing Left
Si vous voulez définir un nouveau verrouillage de relèvement, il vous suffit de répéter la procédure décrite plus haut. Chaque verrouillage de relèvement est enregistré dans votre journal de plongée avec un horodatage.
Pour effacer le verrouillage de relèvement de la vue de la boussole, vous devez regagner la surface.
Pour effacer un verrouillage de relèvement :
  1. À la surface, maintenez le bouton central enfoncé afin d'accéder au menu principal.
  2. Sélectionnez l'option Général avec les boutons Haut et Bas, puis appuyez sur le bouton central.
  3. Appuyez sur le bouton central pour entrer dans le mode Boussole.
  4. Sélectionnez Effacer relèvement en utilisant le bouton central.
  5. Appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour quitter.
