Suunto D5 Guide d'utilisation
Modes de plongée
Par défaut, Suunto D5 comporte trois modes de plongée : Air/Nitrox, Free et Gauge (profondimètre). Sélectionnez le mode approprié pour votre plongée sous Paramètres de plongée » Mode. Si vous sélectionnez le mode Off, vous pouvez utiliser le Suunto D5 comme une montre ordinaire. Dans ce cas, toutes les fonctionnalités de plongée sont désactivées.
p7-mode-menu
REMARQUE:
Suunto D5 montre tous les noms de mode en anglais. Vous pouvez changer les noms de mode de plongée via l'appli Suunto.
Mode Air/Nitrox
Par défaut, le mode Air/Nitrox est prévu pour la plongée à l'air ordinaire et la plongée avec des mélanges gazeux enrichis en oxygène.
La plongée avec un mélange de gaz nitrox vous permet d'augmenter les temps de plongée ou de réduire le risque d'accident de décompression. Le Suunto D5 vous fournit des informations pour adapter votre plongée et rester dans les limites de sécurité.
Lors d'une plongée avec un mélange de gaz nitrox, le pourcentage d'oxygène de votre bouteille et la limite de pression partielle de l'oxygène doivent être saisis dans le Suunto D5. Cela garantit des calculs corrects de l'azote et de l'oxygène et la profondeur maximale de fonctionnement (MOD) correcte, qui est basée sur les valeurs que vous avez saisies. Le pourcentage d'oxygène (O2%) par défaut est de 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (pO2) est de 1,6 bar (23 psi).
REMARQUE:
Lors de la plongée avec un mélange de gaz nitrox, Suunto recommande de changer la pression partielle à 1,4 bar (20 psi).
Le mode Air/Nitrox comporte quatre vues :
  • No déco. – le pourtour indique le temps sans décompression.
    airnitrox nodeco
  • Boussole
    airnitrox compass
  • Pression bouteille – pour plus d'informations sur les données affichées à l’écran, consultez Pression de la bouteille.
    airnitrox tank pressure
  • Chronomètre (visible après personnalisation avec l'appli Suunto)
    airnitrox timer
Mode profondimètre
Utilisez Suunto D5 comme profondimètre avec le mode Gauge.
Le chronomètre affiché au centre de l'écran affiche la durée de plongée en minutes et en secondes, il s'active au tout début de la plongée.
Le mode Gauge est un profondimètre uniquement. Ce mode n'utilise aucun algorithme de décompression, et n'inclut donc pas d'informations ou de calculs de décompression.
Le mode Profondimètre comporte trois vues :
  • Chronomètre
    Gauge timer D5
  • Boussole
    Gauge compass D5
    Gauge tank pressure D5
REMARQUE:
Après une plongée en mode Gauge, le calcul de la décompression est verrouillé pendant 48 heures. Si pendant ce laps de temps vous plongez à nouveau en mode Air/Nitrox ou Free, aucun calcul de décompression n'est disponible et Verrouillé s'affiche dans les champs d'information concernant la décompression.
REMARQUE:
Le temps verrouillé est redéfini sur 48 heures si vous commencez une nouvelle plongée alors que votre appareil est verrouillé.
Mode Apnée
Avec le mode Free, le Suunto D5 peut être utilisé comme instrument de plongée en apnée.
Accédez à Menu principal » Paramètres de plongée » Mode pour activer le mode Free. Le Suunto D5 redémarrera afin de procéder au changement de mode. Lorsque vous activez le mode Free, l’écran affiche les données en blanc. La profondeur est indiquée dans l’unité réglée (voir Comment régler la langue et les unités), le temps de plongée en minutes et en secondes au centre de l’écran. Les informations de température se trouvent en bas de l’écran. Le bouton inférieur vous permet de modifier la fenêtre en bas de l’écran.
La plongée en apnée commence à 1,2 m (4 ft) avec les contacts d'eau ou 3,0 m (10 ft) sans les contacts d'eau, et se termine lorsque votre profondeur est inférieure à 0,9 m (3 ft) avec les contacts d'eau ou 3,0 m (10 ft) sans les contacts d'eau. Pour plus d'informations sur les contacts d'eau, consultez Contacts d'eau.
Le mode apnée comporte trois vues par défaut :
  • Heure
  • Profondeur
  • Boussole
Une quatrième vue est disponible après personnalisation dans l'appli Suunto :
  • Minuterie
Vous pouvez changer de vue en appuyant sur le bouton central.
Heure
Avant les plongées :
Freedive time before dive D5
Pendant les plongées :
Freedive time during dive D5
Profondeur
est la vue par défaut. La flèche blanche de située à gauche sur le pourtour de l’écran se déplace en fonction de la profondeur. La partie jaune du pourtour représente la profondeur entre la profondeur maximale (définie par la notification de profondeur 5) et la prochaine notification de profondeur active (la plus profonde).
Freedive depth before dive D5
Freedive depth during dives D5
Boussole
Freedive sompass before dives D5
Freedive compass during dives D5
Minuterie
Cette vue est uniquement disponible après personnalisation dans l'appli Suunto.
Freedive timer before dives D5
Freedive timer during dives D5
À la surface après la plongée en apnée
Free mode surface depth view D5
Lorsque vous vous trouvez en surface après une plongée en apnée, les données affichées s'affichent en vert. Vous y trouvez votre dernière profondeur, la durée de votre dernière plongée et le nombre de plongées effectuées (nombre blanc précédé du symbole dièse).
Notifier en surface
Dans la vue Minuteur, la durée de l'intervalle en surface est décompté en minutes et secondes au bas de l'affichage dans un champ vert, jusqu'à la valeur que vous avez définie dans Menu principal (Menu principal) » Paramètres de plongée (Paramètres de plongée) » NOTIFICATIONS (Notifications) » Notifier en surface (Notifier en surface).
Free mode surface interval D5
Si l'option Notifier en surface (Notifier en surface) est désactivée, le compteur d’intervalle de surface fonctionne pendant 4 heures. Après cette période, ou lorsque le temps d'intervalle de surface précédemment défini est écoulé, il disparaît de l’écran. Votre Suunto D5 montrera les données suivantes :
Free mode time view after surface int
Sous l'icône de temps en surface icon surface D5, le temps passé à la surface est affiché en heures et en minutes en blanc.
Pour le réglage des notifications de profondeur, reportez-vous à la section Comment définir des notifications de profondeur (apnée uniquement).
Chronomètre de surface
Lors d'une plongée en apnée, vous pouvez utiliser le chronomètre en surface pour vous aider à préparer votre prochaine plongée. Le Suunto D5 démarre le compte à rebours dès que vous atteignez 0,9 m (3 ft).
