Suunto D4i Manuale dell'utente -
Allarmi, avvisi e notifiche
Suunto D4i dispone di allarmi acustici e visivi concepiti per avvertire il sub di aver raggiunto o superato un limite o una preimpostazione importante.
I due allarmi acustici che indicano il livello (alto o basso) di priorità:
| Tipo di allarme | Sequenza di suoni | Durata |
| Alta priorità | Suono di 2,4 sec. + pausa di 2,4 sec. | |
| Bassa priorità | Suono di 0,8 sec. + pausa di 3,2 sec. |
Inoltre sono previsti due tipi di notifica acustica:
| Segnale acustico di istruzione | Sequenza di suoni | Spiegazione |
| Risalita | Inizia risalita | |
| Discesa | Inizia discesa |
Suunto D4i visualizza informazioni durante le pause degli allarmi al fine di risparmiare la batteria.
Allarmi ad alta priorità:
| Allarme | Descrizione |
Allarme ad alta priorità seguito da segnale acustico “Inizia risalita”, ripetuto per un massimo di tre minuti Il valore di PO2 lampeggia | Il valore di PO2 è maggiore del valore impostato. La profondità corrente è eccessiva per la miscela in uso. Si deve risalire immediatamente o passare a una miscela con meno O2%. |
| Allarme ad alta priorità seguito da segnale acustico “Inizia discesa”, ripetuto per un massimo di tre minuti. Lampeggia l'indicazione Er e compare una freccia che punta verso il basso. | È stata superata la quota di decompressione. Scendere immediatamente alla quota di decompressione o al di sotto di essa. |
Allarme ad alta priorità, ripetuto tre volte. Compare l'indicazione SLOW (rallentare) lampeggiante. | È stata superata la velocità di risalita massima di 10 metri/min (33 ft/min). Rallentare la velocità di risalita. |
Allarmi a bassa priorità:
| Tipo di allarme | Motivo dell'allarme |
Allarme a bassa priorità seguito dal segnale acustico “Inizia risalita”, ripetuto due volte. Compare l'indicazione ASC TIME (tempo risalita) lampeggiante e una freccia che punta verso l'alto. | Un'immersione senza decompressione diventa un'immersione con sosta di decompressione. La profondità è superiore alla quota di decompressione. Si deve risalire immediatamente alla quota di decompressione o al di sopra di essa. |
Allarme a bassa priorità seguito da segnale acustico “Inizia discesa”. Compare l'indicazione DEEPSTOP (sosta in profondità) lampeggiante e una freccia che punta verso il basso. | È stata violata una sosta profonda obbligatoria. Si deve riscendere per completare la sosta profonda. |
Allarme a bassa priorità seguito da segnale acustico “Inizia discesa”, ripetuto per tre minuti. Una freccia punta verso il basso. | Sosta di sicurezza obbligatoria violata. Si deve riscendere per completare la sosta di sicurezza. |
Allarme a bassa priorità seguito da due brevi segnali acustici. Compaiono l'indicazione DEEPSTOP (sosta in profondità) e il timer. | È stata raggiunta la quota della sosta profonda. Effettuare la sosta profonda obbligatoria per la durata mostrata dal timer. |
Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte. Il valore della pressione della bombola lampeggia. | La pressione della bombola ha raggiunto la pressione di allarme impostato o la pressione dell'allarme fisso di 50 bar (700 psi). Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte. Il valore OLF% lampeggia se il valore di PO2 è maggiore di 0,5 bar. | Valore di OLF a 80% o 100% (solo modalità d'immersione Nitrox). Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte. Il valore della profondità massima lampeggia. | È stata superata la profondità massima impostata o quella predefinita del dispositivo. Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
| Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte; il valore relativo alla durata dell'immersione lampeggia. | È stato superato il tempo di immersione impostato. Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
| Allarme a bassa priorità. Il valore della profondità massima lampeggia. | È stata raggiunta la profondità definita (solo modalità d'immersione Free) (apnea). Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Allarme a bassa priorità. Il valore relativo all'intervallo di superficie lampeggia. | Durata del tempo di superficie fino all'immersione successiva (solo modalità d'immersione Free) (apnea). Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Allarmi visivi
| Simbolo sul display | Indicazione |
| Attenzione: prolungare l'intervallo di superficie | |
| Er | La quota di decompressione è stata violata o il tempo di permanenza sul fondo è eccessivo |
| Non è possibile prendere un aereo |
