Suunto D4i Manuale dell'utente -
Pressione della bombola
Quando si utilizza il trasmettitore opzionale Suunto Wireless Transmitter, nell'angolo inferiore sinistro del display viene visualizzata la pressione della bombola.
Il calcolo del tempo d'aria rimanente parte ogni volta che si inizia un'immersione. Dopo 30-60 secondi, nella zona centrale sinistra del display viene mostrata la prima stima del tempo d'aria rimanente.
Il calcolo si basa sempre sulla differenza di pressione effettiva nella bombola, il valore risultante viene adattato automaticamente alla capacità della bombola e al consumo d'aria corrente.
Il cambiamento di consumo d'aria da parte del subacqueo si basa su misurazioni di pressione costanti a intervalli di un secondo, considerate nell'arco di periodi di 30–60 secondi. Un aumento del consumo d'aria riduce rapidamente il tempo d'aria rimanente, mentre un abbassamento del consumo d'aria incrementa lentamente il tempo d'aria. Questo sistema di calcolo permette di evitare una stima del tempo d'aria troppo ottimistica che si otterrebbe da un abbassamento temporaneo del consumo d'aria.
Il tempo d'aria rimanente comprende una riserva di sicurezza di 35 bar (500 psi). Questo significa che quando lo strumento mostra un tempo d'aria pari a zero, c'è ancora una piccola riserva.
il riempimento del GAV influenza il calcolo del tempo d'aria conseguente all'aumento temporaneo del consumo d'aria.
Il tempo d'aria rimanente non viene visualizzato durante le soste profonde e durante le tappe di decompressione. Per controllare il tempo d'aria rimanente è sufficiente tenere premuto .
I cambiamenti di temperatura influenzano la pressione della bombola e di conseguenza il calcolo del tempo d'aria.
Avvisi di pressione dell'aria insufficiente
Quando la pressione della bombola raggiunge i 50 bar (700 psi), il computer per immersioni avvisa il subacqueo emettendo due (2) segnali acustici doppi e facendo lampeggiare il valore di pressione visualizzato.
Vengono emessi due (2) segnali acustici doppi quando la pressione della bombola raggiunge il valore definito per l'allarme di pressione e quando il tempo rimanente arriva a zero.
Trasmissione wireless
Per poter abilitare la ricezione dei dati di pressione della bombola trasmessi via wireless, Suunto D4i richiede:
- L'installazione di Suunto Wireless Transmitter sull'erogatore.
- L'accoppiamento del trasmettitore a Suunto D4i.
- L'abilitazione dell'integrazione wireless nelle impostazioni di Suunto D4i.
Se la pressione della bombola resta invariata per più di cinque (5) minuti, il trasmettitore entra in modalità risparmio energetico, riducendo la frequenza di trasmissione dei dati.
Quando la carica della sua batteria raggiunge un livello minimo, il trasmettitore opzionale invia un avviso di batteria scarica (batt (batteria)). Questo messaggio intermittente prende il posto della visualizzazione della lettura di pressione. Quando viene visualizzato questo avviso, è necessario provvedere alla sostituzione della batteria del trasmettitore di pressione della bombola.
Installazione e accoppiamento del trasmettitore
Quando si acquista Suunto Wireless Transmitter, è vivamente consigliato lasciare che sia il rappresentante Suunto a montare il trasmettitore al primo stadio dell'erogatore.
L'unità deve essere sottoposta a un test di pressione dopo l'installazione e generalmente è opportuno che questa operazione venga eseguita da un tecnico esperto.
Per poter ricevere i dati wireless, Suunto D4i deve essere accoppiato al trasmettitore.
Il trasmettitore wireless si attiva quando la pressione della bombola supera i 15 bar (300 psi). A quel punto, il trasmettitore inizia a inviare i dati della pressione insieme a un numero di codice.
Se Suunto D4i si trova a una distanza non superiore a 0,3 m (1 ft) dal trasmettitore, riceve e memorizza quel codice. Da questo istante in poi, il trasmettitore e Suunto D4i sono accoppiati. Suunto D4i può quindi visualizzare i dati di pressione ricevuti con questo codice. Questa procedura di invio e memorizzazione del codice univoco impedisce al computer di ricevere dati eventualmente inviati dai trasmettitori Suunto Wireless Transmitter di altri subacquei nelle vicinanze.
Normalmente la procedura di accoppiamento deve essere eseguita una sola volta. Potrebbe essere necessario eseguirla di nuovo se un altro subacqueo del gruppo utilizza lo stesso codice.
Per assegnare un nuovo codice del trasmettitore:
- Pressurizzare il sistema aprendo lentamente la valvola della bombola fino alla massima apertura.
- Chiudere immediatamente la valvola della bombola.
- Depressurizzare rapidamente l'erogatore in modo da abbassare la pressione a meno di 10 bar (145 psi).
- Attendere circa 10 secondi, quindi riaprire lentamente la valvola della bombola per pressurizzare nuovamente l'erogatore oltre i 15 bar (300 psi).
Il trasmettitore assegna automaticamente un nuovo codice. Per rieseguire l'accoppiamento di trasmettitore e Suunto D4i:
- Quando è attiva una modalità d'immersione diversa da Free (apnea), tenere premuto per aprire il menu delle impostazioni.
- Premere per scorrere fino a Tank Press Pairing (accoppiamento pressione bombola) e premere SELECT.
- Assicurarsi che l'opzione Tank Press Pairing (accoppiamento pressione bombola) sia impostata su On (attivato) e premere .
- Viene visualizzato un numero di codice. Premere per cancellare il codice.
- Premere .
- Premere per uscire.
Quando il sistema è pressurizzato oltre i 15 bar (300 psi), avvicinare Suunto D4i al trasmettitore. Una volta completata la procedura di accoppiamento, il computer per immersioni visualizza il nuovo numero di codice e la pressione della bombola trasmessa.
L'indicatore del trasmettitore wireless viene visualizzato ogni volta che il computer riceve un segnale valido.
Trasmissione dati
Dopo aver effettuato l'operazione di accoppiamento, Suunto D4i riceve dal trasmettitore i dati relativi alla pressione della bombola.
Ogni volta che Suunto D4i riceve un segnale, nell'angolo inferiore sinistro del display compare uno dei seguenti simboli.
| Visualizzazione | Indicazione |
| Cd:– | Nessun codice memorizzato, il computer per immersioni è pronto per l'accoppiamento con il trasmettitore. |
| Cd:10 | Numero del codice corrente. Il numero del codice è un valore compreso tra 01 e 40. |
| - - - | L'icona flash lampeggia. La lettura della pressione supera il limite consentito (oltre 360 bar o 5.220 psi) |
| Ultima lettura di pressione seguita da no conn (nessuna connessione) | I dati di pressione della bombola non vengono aggiornati da 1 minuto. Vedere sotto per le soluzioni. |
| - - - seguito da no conn (nessuna connessione) | I dati di pressione della bombola non vengono aggiornati da 5 minuti. Vedere sotto per le soluzioni. |
| no conn (nessuna connessione) | La scritta no conn (nessuna connessione) compare quando l'unità non riceve dati dal trasmettitore. La lettura della pressione non viene aggiornata da più di un minuto. Sul display lampeggia l'ultimo valore di pressione ricevuto. L'icona flash non è visualizzata. Questo stato può dipendere dalle seguenti condizioni:
Attivare il trasmettitore espirando dall'erogatore. Portare il computer per immersioni più vicino al trasmettitore e controllare se è visualizzato l'icona flash Se non compare, rieseguire l'accoppiamento per ottenere il nuovo codice. |
| batt | La batteria del trasmettitore di pressione è scarica. Sostituire la batteria del trasmettitore! |
Allarme di pressione bombola
Sono presenti due allarmi di pressione bombola. Il primo è fissato a 50 bar (700 psi) e non può essere modificato.
Il secondo è configurabile dall'utente e può essere attivato o disattivato, con la possibilità di selezionare una pressione nell'intervallo 10-200 bar (200-3000 psi).
Per impostare il valore dell'allarme di pressione bombola:
- Da una delle modalità immersione, tenere premuto per entrare nelle impostazioni.
- Premere per scorrere fino a Tank Press Alarm (allarme pressione bombola) e premere .
- Premere per attivare l'allarme e confermare con .
- Regolare il livello di pressione utilizzando e e confermare con .
Tempo d'aria
Il tempo d'aria può essere visualizzato solo quando è installato e in uso un trasmettitore wireless dei dati di pressione della bombola.
Per attivare il tempo d'aria:
- Da una delle modalità immersione, tenere premuto .
- Premere per scorrere fino a Air Time (tempo d'aria).
- Premere per attivare la lettura del tempo d'aria.
- Premere .
