Suunto EON Steel Black Brukerveiledning 3.0
Alarmer, advarsler og varsler
Suunto EON Steel Black har fargekodede alarmer, advarsler og varsler. De vises fremhevet på displayet med en hørbar alarm (hvis lyden er påslått). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varsler er alltid gule.
Når en alarm, advarsel eller varsel oppstår, varsles det med en hurtigmelding. Det kan kvitteres for hurtigmeldinger ved å trykke på hvilken som helst knapp. Informasjonen vil fortsette å vises på skjermen som et rulleelement i nederste felt, helt til situasjonen er normalisert.
Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever øyeblikkelig handling. Når en alarmsituasjon normaliseres, vil alarmen avsluttes automatisk.
| Alarm | Forklaring |
![]() | Oppstigningshastigheter overskrider en sikker hastighet på 10 m (33 fot) per minutt i fem sekunder eller mer. |
![]() | Dekompresjonstaket eller obligatorisk sikkerhetstopp er brutt med mer enn 0,6 m (2 fot) under et dekompresjonsdykk. Gå ned igjen omgående til under takdybden, og fortsett en normal oppstigning. |
![]() | Partialtrykk for oksygen overskrider et trygt nivå (>1,6). Stig øyeblikkelig opp eller endre til en gass med lavere oksygenprosent. |
![]() | Delvis trykk av oksygen under sikkert nivå (<0,18). Umiddelbar nedstigning eller skift til en gass med høyere oksygenprosentandel. |
Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke din helse og sikkerhet dersom du ikke foretar deg noe. Kvitter for advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.
| Advarsel | Forklaring |
| CNS 100 % | Sentralnervesystemets (CNS) oksygentoksisitetsnivå ved 100 %-grense |
| OTU 300 | Anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet/enhet for oksygentoksisitet (OTU) nådd |
| Dybde | Dybden overskrider dybdealarmgrensen |
| Dykketid | Dykketiden overskrider dykketidalarmgrensen |
| Diluent høy pO₂ | Fortynningsgassens partialtrykk for oksygen overskrider trygt nivå (>1,6), ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgassen skal brukes til f.eks. nødpusting |
| Diluent lav pO₂ | Fortynningsgassens partialtrykk for oksygen er under trygt nivå (>0,18), ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgassen skal brukes til f.eks. nødpusting |
| Gasstid | Gasstiden er under alarmgrensen for gasstid du satt, eller tanktrykket er under 35 bar (~510 psi), slik at gasstiden er null. |
| Sikkerhetsstopp brutt | Taket på det frivillige sikkerhetstoppet er brutt med mer enn 0,6 m (2 fot) |
Tanktrykk![]() | Tanktrykket er under alarmgrensen for tanktrykk. Det finnes en innebygget 50-bars alarm som ikke kan endres. I tillegg til dette finnes det en konfigurerbar tanktrykk-alarm som du kan stille til en hvilken som helst verdi mellom 10-360 bar (145-5221 psi) og dykkecomputeren viser også en alarm når denne verdien og 50 bar (725 psi) trykk er nådd. Tanktrykkverdien vises på displayet og blir gul etter verdien du har angitt og rød etter 50 bar (725 psi).. |
Varsler indikerer hendelser som krever forebyggende handlinger. Anerkjenn varselet ved å trykke på hvilken som helst knapp.
| Varsel | Forklaring |
| CNS 80 % | Sentralnervesystemets (CNS) oksygentoksisitetsnivå ved 80% grense |
| OTU 250 | Omtrent 80 % av anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet/enhet for oksygentoksisitet (OTU) nådd |
| Bytt gass | På multigassdykk ved oppstigning er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for optimal dekompresjonsprofil |
| Batteri lavt | Omtrent tre timers dykketid igjen |
| Må lades | Omtrent to timers batteritid igjen; lading kreves før neste dykk |
| Settpunkt byttet | Settpunkt byttet automatisk eller manuelt på et rebreather-dykk. Se Settpunkter. |
| Egendef. settpunkt | Settpunkt byttet til tilpasset settpunkt på et rebreather-dykk. |
