Suunto EON Steel Black Руководство пользователя 3.0
Компас
Suunto EON Steel Black включает в себя цифровой компас с компенсацией наклона, отображаемый в качестве основного представления.
Калибровка компаса
Калибровка компаса требуется при первом использовании Suunto EON Steel Black и после каждой зарядки: это необходимо, чтобы включить компас. Когда представление компаса открыто, Suunto EON Steel Black отображает значок калибровки.
В ходе процедуры калибровки компас приспосабливается к окружающему магнитному полю.
Поскольку окружающее магнитное поле претерпевает изменения, повторную калибровку компаса рекомендуется выполнять перед каждым погружением.
Чтобы запустить калибровку вручную:
- Снимите Suunto EON Steel Black.
- Удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
- Перейдите к Общиe » Компас.
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти к меню Компас.
- Прокрутите меню вверх или вниз, затем выберите Калибруйте.
- Начните калибровку устройства: перемещайте его по осям xyz системы координат (словно рисуете небольшой круг), чтобы в процессе калибровки магнитное поле оставалось максимально стабильным. Для этого старайтесь, чтобы Suunto EON Steel Black не покидал выбранную область; не делайте размашистых движений рукой.
Вращайте устройство до тех пор, пока калибровка компаса не будет выполнена успешно.
- Если калибровка завершена успешно, то устройство издает звуковой сигнал и снова отображает на экране менюКомпас.
Если калибровку не удается завершить несколько раз подряд, вероятно, вы находитесь рядом с источником сильных магнитных полей (например, неподалеку от крупных металлических объектов). Перейдите в другое место и попробуйте выполнить калибровку снова.
Настройка склонения
Необходимо всегда вносить поправку на склонение компаса с учетом местности, где выполняется погружение, чтобы указанное направление было точным. Узнайте местное склонение из надежного источника и настройте значение в Suunto EON Steel Black.
Чтобы настроить склонение:
- Держите нажатой среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
- Перейдите к пункту General / Compass (Общие/Компас).
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в пункт Compass (Компас).
- Нажмите среднюю кнопку еще раз, чтобы войти в пункт Declination (Склонение).
- Прокруткой вверх или вниз задайте угол склонения: Для настройки восточного склонения, выполняйте прокрутку вверх, а для западного — вниз от значения 0.0º. Чтобы выключить значение, установите угол на значение 0.0º.
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню Compass (Компас).
- Держите среднюю кнопку нажатой, чтобы выйти.
Блокировка азимута
Азимут — это угол между севером и пунктом назначения. Проще говоря, это направление, в котором вы собираетесь двигаться. С другой стороны, курс — это фактическое направление движения.
Можно заблокировать азимут, чтобы лучше ориентироваться под водой и гарантировать правильность выбранного направления движения. Например, с помощью блокировки азимута можно задать направление на риф перед погружением с корабля.
Блокировку азимута можно сбросить в любое время, но отменять ее можно только при нахождении на поверхности.
Чтобы установить блокировку азимута:
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть представление компаса.
- Удерживайте Suunto EON Steel Black перед собой ровно, верхней стороной в необходимом направлении движения.
- Удерживайте нижнюю кнопку нажатой до появления уведомления Азимут заблокирован.
После блокировки азимута положение блокировки указывается на картушке, как показано ниже.
Под курсом (большие цифры в центре компаса) также отображается относительная разница между азимутом и курсом. Следовательно, например, при необходимости следования в определенном направлении по курсу нижняя цифра должна быть 0.
Чтобы установить новую блокировку азимута, выполните операции, приведенные выше. Каждая блокировка азимута записывается в журнал погружений вместе с меткой времени.
Чтобы удалить блокировку азимута из представления компаса, нужно вернуться на поверхность.
Чтобы удалить блокировку азимута:
- Находясь на поверхности, удерживайте среднюю кнопку нажатой, чтобы войти в главное меню.
- Прокрутите список верхней или нижней кнопкой до пункта Общиe и нажмите среднюю кнопку.
- Выберите Очист. азимут средней кнопкой.
- Держите нажатой среднюю кнопку, чтобы выйти.
