Suunto EON Steel Black Руководство пользователя 3.0
Режимы погружения
По умолчанию Suunto EON Steel Black поддерживает четыре режима погружения: Air/Nitrox, Trimix, CCR и Gauge (таймер погружения). Выберите подходящий режим погружения в разделе Параметры дайва » Режим.
Suunto EON Steel Black отображает все названия режимов погружения на английском языке. Названия режимов погружения можно изменить в приложении Suunto.
Все режимы погружений по умолчанию отображаются в классическом представлении. В приложении Suunto можно менять этот и другие параметры, а также создавать дополнительные режимы погружения.
Приложение Suunto позволяет создавать и изменять режимы погружения, менять компоновку экрана, менять настройки гелия и погружения с несколькими газовыми смесями, изменять режим погружения (с ребризером открытого или замкнутого цикла).
Режим Air/Nitrox
По умолчанию режим Air/Nitrox предназначен для погружения с обычным воздухом и газовыми смесями, обогащенными кислородом.
Погружение с использованием кислородно-азотной смеси (найтрокса) позволяет увеличить время пребывания под водой или снизить риск развития декомпрессионной болезни. Suunto EON Steel Black предоставляет информацию, необходимую для корректировки погружения и соблюдения безопасности.
При погружении с кислородно-азотной смесью в Suunto EON Steel Black нужно ввести процентное содержание кислорода в баллоне и предельное значение парциального давления кислорода. Это обеспечит правильность расчетов, связанных с азотом и кислородом, а также правильное определение максимальной рабочей глубины, которая зависит от введенных значений. По умолчанию процентное содержание кислорода (O2%) равно 21% (воздух), а парциальное давление кислорода (PO2) равно 1,6 бара (23 фунтов/кв. дюйм).
При погружениях с кислородно-азотной смесью Suunto рекомендует задать парциальное давление равным 1,4 бар (20 фунтов на кв. дюйм).
Air/Nitrox по умолчанию поддерживает два представления:
Без декомпрессии
Компас
Режим погружения Air/Nitrox по умолчанию включает только одну активную газовую смесь. Эту газовую смесь можно изменить в меню устройства, указав другое процентное содержание O2 и значение pO2. Чтобы сделать возможным погружение с несколькими газовыми смесями, нужно включить этот режим в меню Параметры дайва » Парам-ры » Несколько газ. смесей. Выполнив этот шаг, вы сможете добавить газовые смеси в меню Газ. смеси. Настройки газовой смеси также можно изменить в приложении Suunto.
Режим «Trimix»
Trimix — режим погружения, предназначенный для погружений с дыхательной смесью, состоящей из кислорода, азота и гелия. Добавляя гелий, вы можете создавать газовые смеси, оптимально подходящие для вашего погружения.
Trimix — этот режим обычно используется для глубоких погружений с увеличенным временем погружения.
Trimix — этот режим по умолчанию поддерживает два представления:
Без декомпрессии
Компас
В режиме Trimix в Suunto EON Steel Black есть несколько автоматически включаемых опций газовой смеси.
При активации режима погружения с гелием остановка на глубине включена по умолчанию, и ее невозможно отключить.
Режим CCR
CCR — это режим погружения с ребризером.
Если выбран режим CCR, то в устройстве появляется два отдельных меню газовой смеси: Газ. смеси ЗЦ (газовые смеси замкнутого цикла) и Газ. смеси ОЦ (газовые смеси открытого цикла). Чтобы узнать подробнее о погружении в режиме CCR, см. Погружение с ребризером.
CCR — в этом режиме по умолчанию имеется два представления
Без декомпрессии
Компас
Режим Gauge
Используйте Suunto EON Steel Black как таймер пребывания под водой с Gauge.
Gauge — этот режим предназначен только для использования в качестве таймера пребывания под водой. Он не использует никаких алгоритмов декомпрессии, и поэтому не предусматривает никаких сведений о декомпрессии или расчетов.
Gauge — этот режим по умолчанию имеет два представления.
Таймер
Компас
После погружения в режиме Gauge декомпрессионные вычисления блокируются на 48 часов. Если в течение этого времени вы снова выполняете погружение в режиме Air/Nitrox, Trimix или CCR, алгоритм погружения и расчет декомпрессии будут недоступны и на экране будет отображаться Блокировано.
Блокировано — время блокировки снова становится равным 48 часов, если вы начали новое погружение, когда устройство было заблокировано.
