Suunto EON Steel Black Руководство пользователя 3.0
Газовые смеси
По умолчанию в Suunto EON Steel Black есть только одна газовая смесь (воздух). Процентные значения O2 и настройки pO2 можно изменить в меню Газ. смеси.
Чтобы алгоритм декомпрессии работал правильно, необходимо задать все газовые смеси, которые предполагается использовать в ходе погружения, с помощью меню Газ. смеси.
Если нужно использовать несколько газовых смесей, активируйте опцию «Несколько газ. смесей» в меню Параметры дайва » Парам-ры.
Если нужно использовать газовые смеси на основе КАГС (с включенным гелием), то включите использование гелия в меню Параметры дайва » Парам-ры. Когда это сделано, можно изменить процентное содержание гелия (He%) для выбранной газовой смеси в меню Газ. смеси.
С помощью приложения Suunto также можно активировать погружение с несколькими газовыми смесями и гелием, настроить режимы погружения и изменить параметры газовых смесей.
Завершив анализ используемой газовой смеси, необходимо округлить результаты в меньшую сторону, прежде чем вводить данные в Suunto EON Steel Black. Например, если проанализированная газовая смесь содержит 31,8% кислорода, то задайте для этой газовой смеси значение 31%. В результате будет выполнен расчет более консервативной декомпрессии.
Если компьютер нужно настроить для более консервативных расчетов, используйте функцию персональной настройки, чтобы скорректировать расчет декомпрессии, или уменьшите параметр pO2, чтобы адаптировать уровень воздействия кислорода согласно введенным значениям O2% и pO2.
ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВВОД ДРОБНЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА. НЕ ОКРУГЛЯЙТЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ ДРОБНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ В ПРОЦЕНТАХ! Округление в большую сторону приведет к недооценке процентного содержания азота и внесет ошибку в расчеты параметров декомпрессии.
В приложении Suunto можно настроить содержимое меню Газ. смеси.
Важно понимать, как работает меню Газ. смеси при активации нескольких газовых смесей и гелия. Например, при погружении на 55 м (180,5 фт) могут быть доступны следующие газовые смеси:
- tx18/45, MOD 62.2 м (pO2 1.3)
- tx50/10, MOD 22 м (pO2 1.6)
- кислород, MOD 6 м
Следующий снимок экрана содержит меню, где представлены три газовые смеси, а в качестве активной выбрана газовая смесь tx18/45. Хотя активна только одна газовая смесь, алгоритм декомпрессии вычисляет время всплытия (в ходе погружения) с использованием всех трех газовых смесей.
Чтобы выбрать другую активную газовую смесь перед погружением:
- Находясь в меню Газ. смеси нажмите среднюю кнопку, чтобы просмотреть доступные газовые смеси.
- Прокрутите список верхней или нижней кнопкой для выбора Выбрать.
- Снова нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить выбор.
При погружении с использованием только одной газовой смеси убедитесь, что в меню Газ. смеси выбрана только эта газовая смесь. В противном случае Suunto EON Steel Black предполагает, что вы используете все газовые смеси в списке и уведомляет о необходимости изменения газовой смеси при погружении.
При выборе CCR газовые смеси делятся на газовые смеси открытого и замкнутого цикла. См. Погружение с ребризером.
