Suunto EON Steel Black Руководство пользователя 3.0
Как установить и подключить Suunto Tank POD
Чтобы установить и выполнить сопряжение Suunto Tank POD:
- Установите Tank POD согласно инструкциям в кратком руководстве по Tank POD или в руководстве пользователя Tank POD.
- Завершив установку Suunto Tank POD и открыв клапан, дождитесь мигания зеленого светодиода на Tank POD.
- Если дисплей Suunto EON Steel Black ничего не отображает, нажмите любую кнопку, чтобы включить его.
- Использование автоматического сопряжения: Держите Suunto EON Steel Black рядом с Tank POD. Следуйте инструкциям в разделе сопряжения Tank POD в руководстве пользователя Tank POD.
Через несколько секунд на экране появится меню, в котором отображается серийный номер Tank POD, состояние батареи и давление в баллоне. Выберите нужную дыхательную смесь из списка для сопряжения с устройством и нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить сопряжение.
Уровень заряда батареи, отображаемый при подключении Tank POD, является приблизительным.
- Повторите эту процедуру для остальных датчиков Tank POD и выберите свои газовые смеси для каждого из них.
Сопряжение датчика Suunto Tank POD также можно выполнить из меню:
В меню Газ. смеси выберите газ, для которого нужно выполнить сопряжение Tank POD.
Нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть настройки газовой смеси, и выберите Tank POD.
Из списка устройств Tank POD выберите то, у которого серийный номер соответствует вашему Tank POD.
Убедитесь, что Tank POD активирован: на экране должно отображаться давление в баллоне, а зеленый светодиод POD должен мигать.
В главном представлении окна погружения отображается давление только в одном баллоне в соответствии с активной газовой смесью. При изменении газа отображаемое давление в баллоне изменяется соответственно.
Если устройствами Tank POD пользуются несколько дайверов, перед каждым погружением проверяйте, что номер POD для выбранной газовой смеси соответствует серийному номеру вашего устройства POD.
Серийный номер расположен на металлическом основании и на крышке устройства Tank POD.
Чтобы продлить срок службы батареи, стравливайте давление из устройства Tank POD, если не планируете погружаться. Закройте клапан баллона и стравите давление из регулятора.
Чтобы отменить сопряжение и удалить Tank POD из конкретной газовой смеси с помощью приближения:
Держите Tank POD рядом с компьютером для погружений, на котором отображается представление давления в баллонах:
Газ. смеси : откроется данное меню. Выберите газ, от которого вы хотите отключить Tank POD:
Выберите Откл.:
Ваш Tank POD удален из списка выбранных газов:
Чтобы отключить и удалить Tank POD из конкретной газовой смеси с помощью меню:
Выберите газ, от которого вы хотите отключить Tank POD, в меню Газ. смеси:
Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в настройки газа, и выберите Tank POD.
Выберите Tank POD, который хотите отключить (по серийному номеру):
Выберите Откл.:
