Suunto Race S Användarhandbok
Snorkling and sjöjungfrusimning
Du kan använda Suunto Race S för snorkling och sjöjungfrusimning. Dessa två aktiviteter är normala sportlägen och väljs precis som alla andra sportlägen, se Registrera ett träningspass.
Suunto Race S kan mäta djup på upp till 10 m. Den är dock vattentät till 50 m enligt ISO 22810.
Dessa sportlägen har fyra träningsskärmar som fokuserar på dykrelaterade data. De fyra träningsskärmarna är:
Yta
DiveSpecificView 01
Navigering
DiveSpecificView 02
Dyksessioner
DiveSpecificView 03
Under vattnet
DiveSpecificView 04
OBS:
Pekskärmen är inte aktiverad när klockan är under vattnet.
Standardvyn för Snorkling och Sjöjungfrusimning är ytvin. Medan du registrerar träningspasset kan du använda mittknappenen för att bläddra mellan de olika vyerna.
Suunto Race S växlar automatiskt mellan yt- och dyktillstånd. Om du är mer än 1 m under ytan aktiveras undervattensvyn.
I Snorkling-läget använder klockan GPS för att beräkna avstånd. Eftersom GPS-signaler inte fungerar under vatten måste klockan lyftas upp över vattenytan med jämna mellanrum för att få en ihållande GPS-signal.
Öppet vatten kan innebära problem för GPS-funktionen, så se till att du har en stark GPS-signal innan du hoppar ner i vattnet. För bästa möjliga GPS-signal ska du:
  • Synkronisera klockan med Suunto-appen innan du börjar snorkla för att optimera din GPS med senaste satellitdatan.
  • När du har valt Snorkling-läget bör du vänta i minst tre minuter på land innan du påbörjar din aktivitet. På så sätt ger du GPS:en tid att etablera en fast position.
    TIPS:
    Under snorklingen rekommenderar vi att du vilar händerna på ryggen för effektiv vattenrörelse och optimal avståndsmätning.
Varning:
Suunto Race S är inte avsedd för certifierade dykare. Dykning kan utsätta dykaren för djup och förhållanden som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka (DCS) samt för eventuella fel och misstag som kan leda till allvarlig skada eller död. Utbildade dykare bör alltid använda en dykdator som är utvecklad för dykning.
Innehållsförteckning
