Suunto D5 的警报、警告和通知以不同颜色标识。它们都醒目显示在显示屏上,并发出声音警报(若声音已开启)。警报始终为红色。警告可能为红色或黄色。通知始终为黄色。
Suunto D5 提供振动警报。可以为潜水警报、通知和警告开启或关闭振动
警报是需要立即处理的关键事件。警报事件恢复正常后,警报将自动停止。
警报 | 说明 |
![]() | 在五秒钟或更长时间里,上升速度超过 10 米/分钟(33 英尺/分钟)的安全速度。 |
![]() | 在减压潜水中,超过最小减压深度 0.6 米(2 英尺)以上。立即下潜回最小减压深度以下,然后继续正常上升。 |
![]() | 氧分压超出安全水平 (>1.6)。立即上升,或者更改为氧气百分比含量更低的气体。 |
警告用于告知如果不采取措施,将可能影响健康和安全的事件。出现警告时,可短按任何按钮进行确认。
警告 | 说明 |
CNS 100% | 中枢神经系统 (CNS) 氧气毒性达到 100% 限值 |
OTU 300 | 氧气耐受单位/氧气毒性单位 (OTU) 达到每日建议限值 |
深度 | 深度超过深度警报限值 |
潜水时间 | 潜水时间超过潜水时间警报限值 |
气体时间 | 气体时间低于您的气体时间警报限值;或罐压低于 35 巴(约 510 psi),在这种情况下,气体时间为零。 |
超过安全停留 | 超过自愿安全停留的最小减压深度 0.6 米(2 英尺) |
罐压![]() | 罐压低于罐压警报限值。 设备内置 50 巴警报,无法更改。除此之外,还有一个可配置的罐压警报,您可以将它设为任何数值;当达到该值和 50 巴(725 psi)压力时,您的潜水电脑也会显示警报。罐压数值持续显示,并在达到您设定的数值后变成黄色,在达到 50 巴 (725 psi) 后变成红色。 |
通知指示需要采取预防措施的事件。出现通知时,可短按任何按钮进行确认。
通知 | 说明 |
CNS 80% | 中枢神经系统 (CNS) 氧气毒性达到 80% 限值 |
OTU 250 | 氧气耐受单位/氧气毒性单位 (OTU) 达到每日建议限值的 80% 左右 |
更换气体 | 在多气体潜水的上升阶段,可以安全地切换至下一种可用气体,以获得最佳的减压效果 |
电池电量低 | 剩余潜水时间约为 3 小时 |
需要重新充电 | 剩余电量时间约为 2 小时;下次潜水之前需要充电 |
Tank POD 电量低 | Tank POD 电量低;需更换电池 |
