Suunto Ambit3 Vertical 使用者指南 - 1.1
  • 使用 GPS 導航
使用 GPS 導航
Suunto Ambit3 Vertical 使用全球定位系統(GPS)確定您目前的位置。GPS 包括一系列在 20,000 km 高度以 4 km/s 的速度繞地球旋轉的衛星。
Suunto Ambit3 Vertical 中的內建 GPS 接收器,針對手腕使用做最佳化設計,可接受極寬角度資料。
取得 GPS 訊號
當選擇一個帶有 GPS 功能的運動模式後,Suunto Ambit3 Vertical 將自動啟用 GPS 以確定您的位置或開始導航。
GPS signal strength Ambit3
注释:
首次啟用 GPS 或長時間未使用 GPS 時,要取得 GPS 定位可能需要比平時多一點時間。以後啟用 GPS 就會快一些。
提示:
爲了儘量縮短 GPS 啓動時間,請將手錶持穩,GPS 朝上,並確保在空曠區域操作以便手錶與天空之間無阻礙。
提示:
定期和 Movescount 同步您的 Suunto Ambit3 Vertical 以取得最新的衛星軌道資料,如此能減少取得 GPS 定位所需的時間,並提高追蹤準確度。
疑難排解:沒有 GPS 訊號
  • 若要取得最佳訊號,可將手錶的 GPS 部分指向上方。在能清楚看到天空的空曠區域,就能接收到最佳訊號。
  • GPS 接收器在帳篷及其他較薄覆蓋物裡面,通常運作良好。然而,物件、建築物、茂密植被或多雲天氣,都會使 GPS 訊號接收品質降低。
  • GPS 訊號無法穿透任何堅固的建築或水域。因此不要嘗試在樓房內、洞穴或水下啟用 GPS。
GPS 網格和位置格式
網格是地圖上的縱橫線,定義了地圖上使用的座標系統。
位置格式用於指定 GPS 接收器位置在手錶上的顯示方式。所有格式都指示同一個位置,只是表示方式不同。您可在手錶設定中 General(一般) » Format(格式) » Position format(位置格式)下變更位置格式。
您可以從以下網格選取格式:
  • 經緯度是最常用的網格,它有三種不同格式:
    • WGS84 Hd.d°(WGS84 Hd.d°)
    • WGS84 Hd°m.m'(WGS84 Hd°m.m')
    • WGS84 Hd°m's.s(WGS84 Hd°m's.s)
  • UTM(世界橫麥卡托)提供二維水平位置表示法。
  • MGRS(軍用方格參考系統)是 UTM 的延伸版,包括網格區域指示符、100,000 米方格代號和用數字表示的位置。
Suunto Ambit3 Vertical 亦支援下列位置網格:
  • British (BNG) (英國(BNG))
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)(芬蘭 (ETRS-TM35FIN))
  • Finnish (KKJ) (芬蘭(KKJ))
  • Irish (IG)(愛爾蘭(IG))
  • Swedish (RT90)(瑞典(RT90))
  • Swiss (CH1903) (瑞士(CH1903))
  • UTM NAD27 Alaska(UTM NAD27 阿拉斯加)
  • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 美國大陸)
  • UTM NAD83(UTM NAD83)
  • NZTM2000 (NZTM2000)(紐西蘭)
注释:
某些網格不能在北緯 84° 以北和南緯 80° 以南的地區內使用,或在它們預計使用的國家或地區以外的地方使用。
GPS 準確度和節電
在自訂運動模式時,可以在 Movescount 中使用 GPS 準確度設置定義 GPS 定位的時間間隔。 時間間隔越短,鍛煉中的準確度就越高。
增加時間間隔和降低準確度可以延長電池續航力。
GPS 準確度的選項包括:
  • Best(最佳): ~ 1 秒定位時間間隔,功耗最大
  • Good(良好): ~ 5 秒定位時間間隔,功耗適中
  • OK(尚可): ~ 60 秒定位時間間隔,功耗最低
  • Off(關閉): 不使用 GPS 定位
