Druk op een willekeurige knop en uw Suunto Core wordt geactiveerd. U wordt daarna gevraagd om de taal, eenheden (imperiaal of metrisch), tijd en datum in te stellen. Gebruik de knop rechtsboven en de knop rechtsonder om de instellingen te wijzigen. Accepteer en ga door naar het volgende menu-item door op de knop rechts in het midden te drukken. U kunt altijd teruggaan naar het vorige menu-item door op de knop linksonder te drukken. Wanneer de instellingen naar wens zijn ingesteld, kunt u de basis-tijdfuncties van uw Suunto Core gebruiken.
U moet de hoogtemeter, barometer en kompas instellen om de juiste lezingen te krijgen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over hoe u deze juist kunt instellen.
Uw Suunto Core heeft drie modi: time, ALTI & BARO en Compass. Deze modi worden in de gebruikershandleiding gedetailleerd uitgelegd. De ingeschakelde modus wordt met een rechthoek rond de modusnaam weergegeven. Met de knop rechts in het midden kunt u schakelen tussen de twee hoofdmodi. Probeer het maar!
Elke modus heeft een aantal weergaven waartoe u toegang heeft met de knop time. Sommige weergaven zijn ook interactief.
linksonder. Weergaven worden in het onderste deel van de display weergegeven. Weergaven bevatten aanvullende informatie over de ingeschakelde modus, bijvoorbeeld, seconden als aanvullende informatie in de modusSuunto Core heeft vier interactieve weergaven:
Ingeschakelde interactieve weergaven kunt u met de knop time en probeer het!
linksboven starten en stoppen, en herstarten door de knop rechtsboven ingedrukt te houden. Zet de stopwatch in de modusIn Menu kunt u waarden veranderen, de algemene instellingen en eenheden wijzigen of in het logboek opgeslagen logboeken bekijken. Om naar Menu te gaan, houdt u de -knop rechts in het midden ingedrukt in de modus time, ALTI & BARO of Compass. De segmenten in het buitenste deel van de display geven uw overgangstijd weer. Sluit Menu af door op de knop linksboven te drukken. Indien een afsluitoptie beschikbaar is in Menu, wordt dit aangeven met een “X” op het scherm naast de -knop. Wennen aan het toegang krijgen en afsluiten van Menu!
U kunt de achtergrondverlichting in elke modus activeren door op de knop Menu, dient u dit in de time, ALTI & BARO of Compass modus te activeren voordat u naar het Menu gaat. Als u naar een modus terugkeert, gaat de achtergrondverlichting terug naar normaal.
linksonder te drukken. De achtergrondverlichting wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Indien u de achtergrondverlichting wilt gebruiken inU kunt de knopvergrendeling activeren en deactiveren door
ingedrukt te houden.U kunt weergaven wijzigen en het achterlicht gebruiken als de knopvergrendeling is geactiveerd.
Om een instelling te wijzigen moet u in het Menu zijn. Om naar Menu te gaan, houdt u de -knop rechts in het midden ingedrukt in de modus time, ALTI&BARO of Compass. Wijzigingen die u maakt in het Menu worden meteen ingevoerd. Bijvoorbeeld, als u naar TIJD-DATUM gaat in Menu en de tijd verandert van 12:30 naar 11:30 en afsluit. De tijd wordt dan naar 11:30 ingesteld.
