Sjekk programvareversjon
Vær oppmerksom på at denne brukerhåndboken støtter den nyeste programvareversjonen til Suunto D4i. Hvis du har en eldre versjon vil enkelte funksjoner virke på en annen måte.
Slik finner du programvareversjonen:
- Hold inne DOWN (Ned) for å gå til innstillingene.
- Trykk på DOWN (Ned) for å bla til Version (Versjon) og gå inn med SELECT (Velg).
- Den første informasjonslinjen viser programvareversjonen.
- Hvis versjonsnummeret er V1.5.x (V1.5.x) eller høyere, kan du hoppe over resten av denne delen og lese brukerhåndboken som normalt.
- Hvis versjonsnummeret er V1.2.x (V1.2.x), må du lese avsnittene nedenfor om hvordan man bruker spesifikke funksjoner.
- Trykk på MODE (Modus) to ganger for å lukke innstillingene.
MERK:
Når du sender klokken til et autorisert Suunto-servicesenter for å få byttet batteriet, blir programvaren oppdatert til nyeste versjon.
Dykke-moduser
Hver gang du starter dykkemodus får du mulighet til å velge hvilken modus du vil bruke.
For å bytte dykkemodus:
- Når du er i tidsmodus: Trykk på MODE (Modus) for å starte dykkemodus.
- Bruk UP (Opp) eller DOWN (Ned) for å bla til dykkemodusen du vil bruke.
- Vent til forhåndssjekkene er ferdige.
Når du er i en dykkemodus kan du holde inne DOWN (Ned) for å endre innstillingene. Les avsnittene om de forskjellige dykkemodusene for å lære mer om dykkemodus-innstillinger.
Stoppeklokke
Åpne stoppeklokken i tids- eller dykkemodus, som beskrevet i Stoppeklokke.
Slik bruker du stoppeklokken:
- Trykk på DOWN (Ned) for å starte stoppeklokken.
- Når stoppeklokken går, trykker du på DOWN (Ned) for å ta mellomtider.
- Trykk på UP (Opp) for å stoppe stoppeklokken.
- Hold inne UP (Opp) for å nullstille stoppeklokken.
Apnea-tidtaker
Åpne apnea-tidtakeren og juster innstillingene slik det beskrives i Apnea-tidtaker.
Slik bruker du apnea-tidtakeren:
- Trykk på DOWN (Ned) for å starte det første intervallet.
- Trykk på DOWN (Ned) for å starte apnea-syklusen.
- Trykk på DOWN (Ned) igjen for å starte den neste ventilasjonssyklusen.
- Gjenta til det angitte antallet intervaller er ferdig. Trykk på UP (Opp) for å sette tidtakeren på pause.
- Hold inne UP (Opp) for å nullstille tidtakeren og trykk på MODE (Modus) for å avslutte.
