Suunto Run Gebruikershandleiding
Alti & Baro
Uw Suunto Run-horloge meet constant de absolute luchtdruk met de ingebouwde druksensor. Op basis van deze meting en van je hoogtereferentiewaarde berekent het instrument de hoogte of luchtdruk. De gegevens worden weergegeven in de Alti & baro-widget.
U vindt de Alti & baro-widget in het menu Alle apps en u kunt het toevoegen aan uw lijst met geselecteerde widgets.
Houd het gebied rond de twee gaten van de luchtdruksensoren op twaalf uur aan de zijkant van uw horloge vrij van vuil en zand. Steek geen voorwerpen in de openingen, dit kan de sensor beschadigen.
De widget heeft drie weergaven die toegankelijk zijn door omhoog en omlaag te vegen. De eerste weergave toont de huidige hoogte.
Veeg omhoog om de barometerdruk- en de barometertrendgrafiek te zien.
Veeg nogmaals omhoog voor de temperatuur.
Als u het horloge om uw pols draagt, bevindt de sensor zich heel dicht bij uw lichaam. De termperatuurmetingen kunnen door uw lichaamstemperatoor worden beïnvloed. Om voor juiste temperatuurmetingen te zorgen, dient u uw horloge aan uw rugzak of uitrusting te bevestigen en een HR-borstband te gebruiken om uw hartslag te meten.
Zorg ervoor dat uw hoogtereferentiewaarde juist is ingesteld. Scrol in de widget omlaag om de hoogte handmatig in te stellen of automatisch aan te passen. De hoogte van je huidige locatie kan worden gevonden op de meeste topografische kaarten of grote online kaartdiensten zoals bijv. Google Maps.
Wijzigingen in plaatselijke weersomstandigheden beïnvloeden de hoogtemetingen. Als de plaatselijke weersomstandigheden vaak veranderen, moet je de hoogtereferentiewaarde regelmatig opnieuw instellen, bij voorkeur vóór de start van je volgende trip.
Automatisch alti-baroprofiel
Wijzigingen in weer en in hoogte brengen allebei een wijziging in luchtdruk teweeg. Om die reden interpreteert uw Suunto Run de veranderingen in de luchtdruk automatisch als ofwel wijzigingen in hoogte ofwel wijzigingen in het weer, op basis van uw bewegingen.
Als je horloge verticale beweging detecteert, schakelt het over op het meten van hoogte. Als de hoogtegrafiek wordt weergegeven, wordt deze met een maximale vertraging van 10 seconden bijgewerkt.
Als je op een constante hoogte bent (minder dan 5 meter verticale beweging binnen 12 minuten), gaat je horloge ervan uit dat luchtdrukveranderingen wijzigingen in het weer zijn en wordt de barometergrafiek dienovereenkomstig aangepast.
