Suunto 7 Bedienungsanleitung
Mit Musik trainieren
Mit deiner Suunto 7 kannst du beim Sport Musik und anderes Audiomaterial hören, auch mit Handschuhen oder bei Nässe.
Automatische Mediensteuerung
Mediensteuerung während des Trainings öffnen
Titeln mit Tasten pausieren und überspringen
Musik ohne dein Telefon hören
Wenn du während des Trainings beginnst, Musik von deinem Telefon abzuspielen, kann die Mediensteuerung über deinen Trainingsansichten angezeigt werden.
Wische zum Verlassen der Mediensteuerung nach rechts.
Verwalten von Mediensteuerungen
Wenn du Titel während des Trainings pausieren oder überspringen möchtest, musst du zuerst die Suunto Wear App verlassen und danach kannst du die Mediensteuerung öffnen.
Mit einem Shortcut ist das sogar mit Handschuhen oder unter nassen Bedingungen einfach:
- Drücke auf die Ein-/Aus-Taste, um die Suunto Wear App während deines Trainings zu verlassen.
- Drücke auf dem Zifferblatt auf die Mitteltaste, um die Ansicht der Mediensteuerung zu öffnen.
- Passe deine Musik über den Touchscreen oder mit Tasten wunschgemäß an.
- Drücke auf die Ein-/Aus-Taste, um zum Zifferblatt zurückzukehren.
- Drücke auf die rechte obere Taste, um zu deinem Training zurückzukehren.
Dein Training wird auch dann weiterhin aufgezeichnet, wenn du die Suunto Wear App verlassen hast.
Die App Mediensteuerung unterstützt neben Touch-Gesten auch die Verwendung von Tasten. Mit Tasten kannst du deine Musik steuern, auch wenn deine Hände verschwitzt sind oder du Handschuhe trägst.
Pause und Wiedergabe
Drücke die Mitteltaste zum Anhalten und erneut, um die Wiedergabe zu starten.
Nächster Titel
Drücke die rechte obere Taste.
Vorheriger Titel
Drücke die rechte untere Taste.
