Suunto 7 Bedienungsanleitung
Sportarten bei Suunto
Die Suunto Wear App auf deiner Uhr
Suunto 7 hat die Suunto Wear App bereits installiert, dein Begleiter für Sport und Abenteuer auf deiner Uhr. In der Suunto Wear App stehen dir über 70 Sportmodi zum Aufzeichnen aller deiner Sportarten sowie kostenlose Suunto Karten und Heatmaps zum Erkunden der Natur zur Verfügung, auch wenn du offline bist.
Mit der Suunto Wear App auf deiner Uhr kannst du:
- Dein gesamtes Training aufzeichnen – Laufen, Schwimmen, Radfahren, Wandern, Yoga – du hast die Wahl!
- Dein Training mit auf deine Sportart zugeschnittenen Statistiken verfolgen.
- GPS, Barometer und Herzfrequenz am Handgelenk liefern dir bequem genaue Messungen zu deinen Sportdaten.
- Verfolge dein Training, tägliche Aktivität, Schlaf und Körperressourcen, um eine gutes Gleichgewicht zwischen Aktivität und ausreichender Erholung zu finden.
- Nutze den einfachen Zugriff auf Karten während deines Trainings und sieh dir deine Wegstrecke auf der Karte an.
- Navigiere mit Routen und erkunde neue Orte mit Heatmaps.
- Lade Suunto Offline-Karten auf deine Uhr herunter und verwende sie ohne Internetverbindung.
- Rufe mit der Uhr ganz einfach dein Trainingstagebuch auf.
- Kontrolliere dein Training mit Tasten, wenn du Handschuhe trägst oder unter Wasser bist.
Erste Schritte
Die Suunto Wear App wurde für den Einsatz beim Sport und bei Outdoor-Aktivitäten konzipiert. Bei Bedarf kannst du die Tasten anstelle des Touchscreens verwenden. Wenn du Handschuhe trägst oder unter Wasser bist, kannst du mit den drei Tasten auf der rechten Seite durch die Suunto Wear App navigieren, dein Training aufzeichnen und die Karte vergrößern.
- Drücke die rechte obere Taste, um die Suunto Wear App
zu öffnen. Wenn du die App das erste Mal öffnest, richte dein persönliches Profil gemäß den Anweisungen auf dem Display ein, damit dir beim Training genaue, personalisierte Messwerte angezeigt werden. Verwende den Touchscreen oder die Tasten.
Nach oben oder unten scrollen: Verwende die rechte obere oder untere Taste oder wische nach oben oder unten
Auswählen: Drücke auf die Mitteltaste oder tippe auf
Zurück: Wische nach rechtsMit der Suunto Wear App kannst du:
Dein Training aufzeichnen
Eine Karte anzeigen
Optionen anpassen
Dein Tagebuch anzeigen
Wenn du deine Profildaten später bearbeiten möchtest, öffne die Suunto Wear App und wische nach oben zu Allgemeine Optionen.
