Suunto EON Steel Bedienungsanleitung 3.0
So aktivierst du die Messung des Gasverbrauchs
Wenn du deinen Suunto EON Steel in der Suunto App so personalisierst, dass das Infofeld „Gasverbrauch“ im Wechselfenster angezeigt wird, sind diese Daten während eines Tauchgangs, bei dem du das Gas in einem angeschlossenen Tank POD verwendest, immer verfügbar und sichtbar.
TIPP:
Achte darauf, dass die Flaschengröße korrekt ist.
Zum Aktivieren der Messung des Gasverbrauchs:
- Füge deinem benutzerdefinierten Tauchmodus das Feld „Gasverbrauch“ in der Suunto App hinzu.
- Installiere und verbinde einen Suunto Tank POD.
- Nachdem du das korrekte Gas ausgewählt hast und zur Hauptansicht „Zeit“ zurückgekehrt bist, halte die Mitteltaste zum Öffnen des Menüs gedrückt.
- Scrolle mit der unteren Taste zu Gase und bestätige mit der Mitteltaste.
- Scrolle zu dem Gas, das du gerade aus deinem Tank POD ausgewählt hast und bestätige es mit der Mitteltaste.
- Scrolle zu Flaschengröße und wähle sie mit der Mitteltaste aus.
- Überprüfe die Flaschengröße und ändere sie erforderlichenfalls mit der oberen oder unteren Taste. Bestätige die Änderung mit der Mitteltaste.
- Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu verlassen.
HINWEIS:
Du musst die Flaschengröße definieren, um den genauen Gasverbrauch zu erhalten. Wenn die Flaschengröße nicht definiert ist, führt dies zu einer falschen Anzeige des Gasverbrauchs.
