Suunto EON Steel Bedienungsanleitung 3.0
Kompass
Suunto EON Steel enthält einen digitalen Kompass mit Neigungsausgleich, der als Hauptansicht eingestellt werden kann.
Kompass kalibrieren
Um den Kompass deines Suunto EON Steel zu aktivieren, muss dieser vor der ersten Verwendung sowie nach jedem Laden neu kalibriert werden. Der Suunto EON Steel zeigt das Kalibrierungssymbol an, wenn du die Kompassansicht aufrufst.
Während der Kalibrierung passt sich der Kompass an das umliegende Magnetfeld an.
Da sich das umliegende Magnetfeld ändert, sollte der Kompass vor jedem Tauchgang erneut kalibriert werden.
Manueller Start der Kalibrierung:
- Starte deinen Suunto EON Steel.
- Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
- Gehe zu Allgemein » Kompass.
- Öffne Kompass durch Drücken der Mitteltaste.
- Scrolle nach oben oder unten, um Kalibrieren auszuwählen.
- Beginne mit der Kalibrierung des Geräts, indem du es in Achterform um die XYZ-Achsen des Koordinatensystems bewegst (wie beim Zeichnen eines kleinen Kreises), damit das Magnetfeld während der Kalibrierung möglichst gleichmäßig ist. Versuche, den Suunto EON Steel dazu am selben Ort zu halten und ihn nicht mit großen Bewegungen umherzubewegen.
Wiederhole die Drehungen, bis die Kompasskalibrierung erfolgreich war.
- Ein Ton zeigt an, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist und das Fenster kehrt zum Kompass-Menü zurück.
Wenn die Kalibrierung mehrmals hintereinander fehlschlägt, kann dies daran liegen, dass du dich in einem Gebiet mit starken Magnetquellen wie großen Metallobjekten aufhältst. Gehe an einen anderen Ort, und versuche erneut, den Kompass zu kalibrieren.
Deklination einstellen
Um genaue Kursmessungen zu erhalten, musst du die Kompassdeklination immer an das Gebiet anpassen, in dem du tauchst. Lass dir die lokale Deklination von einer Quelle angeben, der du vertraust, und stelle den Wert auf Suunto EON Steel ein.
Einstellung der Deklination:
- Öffne Allgemein » Kompass.
- Drücke die Mitteltaste, um Kompass zu bestätigen.
- Drücke die Mitteltaste erneut, um Deklination zu bestätigen.
- Scrolle zum Einstellen des Deklinationswinkels nach oben bzw. unten: Scrolle von 0,0° nach oben für eine östliche oder nach unten für eine westliche Deklination. Stelle den Deklinationswinkel auf 0,0°, um die Deklination auszuschalten.
- Drücke die Mitteltaste, um Änderungen zu speichern und zum Menü Kompass zurückzukehren.
- Halte zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
Eine Peilung sperren (arretieren)
Als Peilung wird der Winkel zwischen Norden und deinem Ziel bezeichnet. Oder einfacher ausgedrückt: Es ist die Richtung, die du nehmen möchtest. Dein Kurs hingegen ist die Richtung, in die du dich tatsächlich bewegst.
Du kannst eine Peilung sperren, um dich dadurch unter Wasser leichter zu orientieren und sicherzustellen, dass du die gewünschte Richtung hältst. So kannst du beispielsweise eine Peilung in Richtung zum Riff sperren, bevor du das Boot verlässt.
Du kannst die Sperrfunktion für die Peilung zwar jederzeit zurücksetzen, sie jedoch nur an der Oberfläche aufheben.
Einrichten einer Peilungssperre:
- Drücke zum Ändern der Kompassansicht die Mitteltaste.
- Halte deinen Suunto EON Steel waagerecht vor dich, wobei oben in Richtung deines Zieles zeigt.
- Halte die untere Taste gedrückt, bis die Nachricht Peilung festgestellt angezeigt wird.
Nachdem eine Peilung gesperrt wurde, wird die gesperrte Position auf der Kompassrose angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung).
Unter deinem Kurs (große Zahl in Kompassmitte) siehst du auch die relative Abweichung zwischen deiner Peilung und deinem Kurs. Wenn du dich beispielsweise genau in die Richtung deiner Peilung bewegen möchtest, muss die untere Zahl 0° sein.
Wenn du eine neue Peilungssperre setzen möchtest, wiederhole einfach das oben beschriebene Verfahren. Jede Peilungssperre wird in deinem Tauchprotokoll mit einem Zeitstempel aufgezeichnet.
Um die Peilungssperre aus deiner Kompassansicht zu löschen, musst du an die Oberfläche zurückkehren.
Löschen einer Peilungssperre:
- Wenn du dich an der Wasseroberfläche befindest, halte die Mitteltaste zum Öffnen des Hauptmenüs gedrückt.
- Scrolle mit der oberen oder unteren Taste zu Allgemein und drücke die Mitteltaste.
- Wähle Peilung löschen mit der Mitteltaste aus.
