Das detaillierte Logbuch und die Tauchhistorie finden Sie im Speichermodus des Suunto D4f.
Das Logbuch enthält ein durchdachtes Tauchprofil für jeden aufgezeichneten Tauchgang. Die zeitlichen Abstände zwischen den im Protokoll gespeicherten Datenpunkten basieren auf dem konfigurierbaren Speicherintervall (siehe Speicherintervall).
Die Tauchhistorie bietet eine Zusammenfassung aller aufgezeichneten Tauchgänge.
Öffnen der Tauchhistorie:
In der geöffneten Ansicht der Tauchhistorie können Sie zwischen Scuba History (Gerätetauchhistorie) und Free Dive History (Freitauchhistorie) durch Drücken von oder wechseln.
Die Gerätetauchhistorie enthält die Zusammenfassung von Folgenden:
In der Gerätetauchhistorie werden maximal 999 Tauchgänge und 999 Tauchstunden aufgezeichnet. Nach dem Erreichen dieser Grenzwerte werden die Zähler auf Null zurückgesetzt.
Die Freitauchhistorie enthält Folgendes:
In der Freitauchhistorie werden maximal 999 Tauchgänge und 99:59 Tauchstunden aufgezeichnet. Nach dem Erreichen dieser Grenzwerte werden die Zähler auf Null zurückgesetzt.
Öffnen des Logbuchs:
Jedes Protokoll besteht aus drei Seiten:
Drücken Sie auf
, um schrittweise durch die Grafik des Tauchprofils zu gehen, oder halten Sie gedrückt, um automatisch zu scrollen.Die Grafik des Tauchprofils zeigt die Tauchdaten von Punkt zu Punkt an.
Zwischen den ältesten und neuesten Tauchgängen wird der Text End of Logs (Ende der Protokolle) angezeigt.
Die Kapazität des Logbuchs hängt von den Speicherintervallen ab. In der Standardeinstellung (2 Sek.) liegt die Kapazität bei ca. 3,5 Stunden.
Die ältesten Tauchgänge werden gelöscht, wenn der Speicher voll ist und neue Tauchgänge hinzugefügt werden.
Der Speicherinhalt bleibt auch bei Batteriewechsel erhalten (vorausgesetzt, dass die Batterie gemäß den Anweisungen ausgetauscht wurde).
Mehrere Tauchgänge am selben Tag gelten als Wiederholungstauchgänge derselben Serie.
Die Tauchgänge jeder Serie werden nummeriert. Der erste Tauchgang einer Serie ist DIVE 1 (Tauchgang 1), der zweite ist DIVE 2 (Tauchgang 2) usw.
