Suunto 7 Brugervejledning
Tjek uret under træning
Aktivering af displayet
Skift af træningsvisninger
Åbning af andre apps under træning
Brug af knapper og berøringsskærm under træning
Under registrering af en træning med Suunto Wear-appen er displayet og berøringsfunktionerne til interaktion med uret optimeret til sportsaktiviteter og længere batterilevetid.
Din statistik under træning er altid synlig, men for at aktivere skærmen kan du:
- Trykke på tænd-/sluk-knappen
- Røre ved skærmen
For at aktivere skærmen under træning, når du befinder dig i kortvisning, kan du:
- Dreje håndleddet
- Røre ved skærmen
Under vandsportsaktiviteter, f.eks. svømning og kajakroning, deaktiveres berøringsskærmen for Suunto Wear-appen for at undgå, at våde forhold udløser uønskede berøringshandlinger.
Hvis du afslutter Suunto Wear-appen under en vilkårlig træning (herunder svømning), aktiveres berøringsskærmen.
Den statistik, du kan følge under din træning, afhænger af den valgte sportstilstand. De fleste sportstilstande har 2-4 forskellige træningsvisninger, som viser de mest relevante træningsdata for den enkelte sportsaktivitet. Når du dyrker sport udendørs, kan du også se din rute på et kort.
Sådan skiftes mellem visninger:
- Tryk på den midterste knap
- Stryg til venstre eller højre
Hvis du har brug for at bruge en anden app under din træning, f.eks. for at springe over et musiknummer eller tjekke vejrudsigten, kan du afslutte Suunto Wear-appen, mens du fortsætter registreringen af træningen.
- Tryk på tænd-/sluk-knappen eller berør skærmen for at aktivere den.
- Tryk på tænd-/ sluk-knappen for at skifte til urskiven.
- Brug dit ur, som du vil.
- Tryk på tænd-/ sluk-knappen for at gå tilbage til urskiven.
- Tryk på den øverste højre knap for at gå tilbage til din træning.
Husk, at nogle handlinger og apps kan forbruge meget batteristrøm, hvilket kan have betydning for, hvor længe du kan registrere din træning.
Du kan starte din træning og justere uret under træning, selvom med handsker på eller i vand. Alle sportsfunktioner er optimeret til at fungere alene ved hjælp af knapper, hvis det er nødvendigt.
Skift mellem visninger
Tryk på den midterste knap, eller stryg til venstre eller højre for at få vist forskellig statistik eller tjekke kortet.
Pause
Tryk på knappen øverst til højre. Tryk igen for at fortsætte.
Afslut
Tryk på knappen øverst til højre, og tryk derefter på knappen nederst til højre.
Markering af en omgang
Tryk på knappen nederst til højre.
Låsning af knapper
Hold den midterste knap nede.
Navigering på kortet
Brug knappen øverst til højre og nederst til højre for at zoome ind og ud, mens du er i kortvisning.
Juster træningsmulighederne
Hold knappen nederst til højre nede, eller stryg opad fra bunden af skærmen for at åbne menuen.
Skift korttype
