Suunto 7 Brugervejledning
Træning med kort
Med Suunto Wear-appen har du nem adgang til udendørskort og varmekort, når du træner udendørs. Du kan se din rute på kortet, bruge dine egne eller andre populære ruter til at navigere med, bruge varmekort til at udforske nye ruter eller følge din rute for at finde vej tilbage til det sted, hvor du startede fra.
Hvis du vil bruge Suunto-kort, skal du have internetforbindelse eller have offlinekort downloadet på uret.
Start en træning med kort
Luk kortet for at afslutte din træning
Udforskning med varmekort
Visning af rute på kortet
Find vej tilbage
Rutenavigation
Maksimering af batterilevetid under træning
Når dit ur er forbundet med Wi-Fi under opladning, downloades der automatisk lokale kort med varmekort på uret. Få mere at vide
- Tryk på knappen øverst til højre for at åbne Suunto Wear-appen.
- Vælg en sportstilstand for en udendørs aktivitet med GPS, f.eks. løb, cykling eller bjergbestigning.
- Hvis du vil skifte korttype, skal du stryge menuen opad og gå til Kortindstillinger » Korttype.
- Gennemse listen for at finde en korttype eller et varmekort, du vil bruge.
Du kan rulle med knapperne eller på berøringsskærmen. - Tryk på den midterste knap, eller tryk for at vælge en ny korttype.
- Stryg til højre for at afslutte menuen og rulle op tilbage til start.
- Tryk på den midterste knap, eller stryg til venstre på startknappen for at starte træningen.
- Hvis du vil følge dit fremskridt på kortet, skal du trykke på den midterste knap eller stryge til venstre, indtil kortvisningen vises.
Kan du ikke se kortet?
Bevægelsesfunktioner for kort
Når du er færdig og klar til at afslutte din træning:
- Tryk på den midterste knap, eller stryg til venstre eller højre for at lukke kortet.
- Tryk på knappen øverst til højre for at sætte den på pause, mens du er i træningsvisning.
- Tryk på den nederste knap til højre for at afslutte og gemme træningen.
Med Suuntos varmekort er det nemt at finde nye ruter, når du er på farten. Slå varmekortet til, og se, hvor andre entusiastiske Suunto-brugere har trænet, og udforsk udendørslivet med mere sindsro.
Når du dyrker udendørssport, kan du se din rute og følge dine fremskridt på kortet i realtid. Brug Suuntos udendørskort til at vælge, hvor du vil hen næste gang – tjek, hvor skovstien fører hen, eller hvor de største bakker er.
Find vej tilbage
Under træning markerer Suunto Wear-appen dit startpunkt og tegner den rute, du har bevæget dig, så længe der er tilgængelig GPS – også selvom kortet endnu ikke er indlæst. Hvis du har brug for hjælp til at finde vej tilbage, skal du gå til kortvisning og zoome ud for at få vist hele din rute og se, hvilken vej du skal følge.
