Suunto 9 Peak Pro Brugervejledning
Kompas
Suunto 9 Peak Pro har et digitalt kompas, der gør det muligt for dig at orientere dig i forhold til den magnetiske nordpol. Det hældningskompenserede kompas giver nøjagtige aflæsninger, også selvom kompasset ikke holdes vandret.
Du får adgang til kompasset ved at stryge til venstre fra uret eller ved at trykke på den nederste højre knap.
Din kompas-widget indeholder følgende oplysninger:
- Pilen peger mod den magnetiske nordpol
- Retning i kardinaltal
- Retning i grader
- Højde
- Barometertryk
Stryg til højre eller brug den midterste knap for at afslutte Kompas-widgetten.
Mens du er i Kompas-widgetten, kan du stryge op fra bunden af skærmen eller trykke på den nederste højre knap for at åbne en liste over genveje. Genvejene giver dig hurtig adgang til navigationshandlingerne såsom kontrol af koordinaterne på din nuværende placering eller valg af en rute, som du ønsker at navigere efter.
Stryg nedad, eller tryk på den øverste knap for at lukke listen over genveje.
Kalibrering af kompas
Hvis kompasset ikke er kalibreret, bliver du bedt om at kalibrere kompasset, når du åbner urets kompas-widget.
Hvis du vil kalibrere kompasset igen, skal du stryge op eller trykke på den nederste knap fra urets kompas-widget og starte kalibreringen igen fra indstillingerne.
Angivelse af deklination
For at opnå korrekte kompasaflæsninger skal du indstille en nøjagtig misvisningsværdi.
Papirkort peger mod sand nord. Kompasser peger derimod mod magnetisk nord – et område øverst på kloden, hvor jordens magnetiske felt trækker. Da magnetiske nord og sand nord ikke befinder sig samme sted, skal du indstille en deklination på dit kompas. Vinklen mellem magnetisk nord og sand nord er din deklination.
Misvisningsværdien vises på de fleste kort. Placeringen af magnetisk nord skifter hvert år, så den mest præcise og opdaterede misvisningsværdi finder man på hjemmesider som f.eks. www.magnetic-declination.com.
Orienteringskort er derimod tegnet i forhold til magnetisk nord. Hvis du bruger et orienteringskort, skal du deaktivere misvisningskorrektionen ved at sætte misvisningsværdien til 0 grader.
Du kan indstille misvisningsværdien fra Indstillinger under Navigation » Misvisning.
