Suunto 7 Bedienungsanleitung
Kartenoptionen
Kartenstil ändern
Eine personalisierte Offline-Karte herunterladen
Eine Route auswählen
Änderung der Ortsgenauigkeit
Karte immer eingeschaltet
Kartenstil ändern
In der Suunto Wear App gibt es verschiedene Kartenstile. Kartenstil ändern:
- Drücke die rechte obere Taste zum Öffnen der Suunto Wear App
. - Wische im Menü nach oben bis zu Kartenoptionen
» Kartenstil. - Durchsuche die Liste und wähle den gewünschten Kartenstil aus.
Kartenstil während des Trainings ändern
- Halte die untere Taste gedrückt oder wische vom unteren Displaybereich nach oben, um den Kartenstil zu ändern.
- Durchsuche die Liste, um einen Kartenstil oder eine Heatmap zu finden, die du gerne verwenden möchtest. Du kannst mit den Tasten scrollen oder das Display berühren.
- Drücke die Mitteltaste oder tippe, um einen neuen Kartenstil zu wählen.
- Erkunde weiter, das Menü wird sich nach deiner Auswahl automatisch schließen!
Zusätzlich zu den automatisch heruntergeladenen lokalen Karten kannst du mit der Suunto Wear App eine personalisierte Offline-Karte für deine Abenteuer unterwegs herunterladen. Wenn du dir beispielsweise nicht sicher bist, ob dein Reiseziel über ein WLAN-Netz verfügt, kannst du vorab eine Karte für die Region herunterladen.
- Stelle sicher, dass deine Uhr mit dem Wifi verbunden ist.
- Drücke die rechte obere Taste, um die Suunto Wear App
zu öffnen. - Wische im Menü nach oben und gehe zu Kartenoptionen
» Offline-Karte. - Vergrößere die Karte mit der rehten oberen und rechten unteren Taste und berühre und ziehe die Karte, um durch Schwenken einen Kartenbereich zu definieren, den du herunterladen möchtest.
- Tippe auf den Haken oder drücke die Mitteltaste, um den Bereich auszuwählen.
- Mit dem Download der Karte wird begonnen, wenn die Uhr geladen wird und mit dem Wifi verbunden ist.
- Du erhältst eine Benachrichtigng auf deiner Uhr, wenn der Kartendownload abgeschlossen ist.
HINWEIS:
Für lokale und personalisierte Offline-Karten sind alle Heatmap-Stile im Download enthalten.
HINWEIS:
Du kannst jeweils eine personalisierte Karte auf deiner Uhr speichern.
