Por defecto, Suunto D5 tiene tres modos de inmersión: Aire/Nítrox, Apnea y Profundímetro (cronómetro de tiempo de fondo). Selecciona el modo apropiado para tu inmersión en Ajustes de inmersión »Modo. Si seleccionas Off(Desactivar), puedes utilizar tu Suunto D5 como reloj normal. En ese caso, se desactivan todas las funciones de inmersión.
El modo Aire es para inmersión con aire normal.
El modo Nítrox está pensado para bucear con mezclas de gases enriquecidos con oxígeno.
Bucear con nítrox te permite aumentar los tiempos de fondo o reducir el riesgo de enfermedad descompresiva. Sin embargo, al modificar la mezcla de gases o aumentar la profundidad, la presión parcial del oxígeno se aumenta de forma general. Suunto D5 te proporciona información para ajustar tu inmersión y mantenerte dentro de los límites de seguridad.
En modo Nítrox es preciso introducir el porcentaje de oxígeno en la botella y el límite de presión parcial en el Suunto D5.
Esto garantiza que los cálculos de nitrógeno y oxígeno sean correctos, al igual que la profundidad máxima de funcionamiento (PMF), que se basa en los valores introducidos.
El ajuste de porcentaje de oxígeno predeterminado (O2%) es 21% (aire) y el ajuste de presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,6 bares (20 psi).
El modo Aire / Nítrox tiene cuatro vistas:
Sin descompresión: el arco muestra el tiempo sin descompresión.
Brújula
Presión de la botella. Para obtener más información sobre lo que aparece en la pantalla, consulta Presión de la botella.
Cronómetro (visible después de una personalización con DM5: los cuadros verdes que suben indican un segundo).
Suunto D5 permite cambiar gases durante la inmersión entre los gases definidos en el menú Gases. Al ascender se te indicará siempre que cambies de gas cuando esté disponible un gas mejor.
Por ejemplo, es posible que tengas los siguientes gases al hacer una inmersión a 40 m (131,2 pies):
Durante el ascenso se te indicará que cambies de gas a los 22 m (72 pies) y 6 m (19,7 pies) según la profundidad máxima de funcionamiento (PMF) del gas.
Una ventana emergente te indica cuándo cambiar de gas, según se muestra a continuación:
Cuando Suunto D5 reconoce que hay un gas mejor disponible en la lista de gases, aparece un mensaje emergente para cambiar de gas.
Al bucear con múltiples gases, recuerda que el tiempo de ascenso se calcula siempre asumiendo que utilizas todos los gases del menú Gases. Comprueba siempre que tienes definidos antes de la inmersión solo los gases para tu inmersión planificada actual. Elimina los gases que no estén disponibles para la inmersión.
El modo de inmersión Aire/Nítrox solo tiene un gas en la lista de gases de forma predeterminada. El menú Gases de este modo no te permite añadir más de un gas. Puedes activarlo activando inmersión con múltiples gases en el menú. Consulta también Cómo personalizar modos de inmersión con DM5.
Para añadir más gases, activa la inmersión con múltiples gases seleccionando Múltiples gases 'On' (activado) en Ajustes de inmersión » Modo » Parámetros. Tu Suunto D5 se reiniciará para guardar los cambios. Cuando se activan múltiples gases puedes añadir un total de tres gases.
Puedes crear modos de inmersión adicionales utilizando Suunto DM5. Consulta Cómo personalizar modos de inmersión con DM5.
La modificación de gases es solo para casos de emergencia. Por ejemplo, un buceador podría perder una mezcla de gas debido a causas imprevistas. En este caso, el buceador podría ajustarse a la situación borrando esta mezcla de la lista de gases Suunto D5. Esto permite al buceador continuar la inmersión y obtener en el ordenador de buceo la información de descompresión correcta.
En otro caso, si por algún motivo un buceador se queda sin gas y precisa utilizar una mezcla de gas de otro buceador, es posible adaptar el Suunto D5 a la situación añadiendo la nueva mezcla de gas a la lista. Suunto D5 recalcula la descompresión y presenta al buceador la información correcta.
Esta característica no está habilitada de forma predeterminada, sino que tiene que ser activada y crea un paso adicional en el menú de gases durante la inmersión. Solo está disponible si se han seleccionado múltiples gases para el modo de inmersión.
Para habilitar la modificación de gases, activa la función en el menú de ajustes en Ajustes de inmersión / Parámetros / Modificar gases.
Cuando está habilitada, durante una inmersión con múltiples gases puedes añadir un nuevo gas, así como seleccionar un gas existente de la lista de gases para eliminarlo.
Utiliza Suunto D5 como temporizador de tiempo de fondo en Gauge mode(Modo manómetro).
El cronómetro del centro de la pantalla muestra el tiempo de inmersión en minutos y segundos y se activa al comienzo de la inmersión.
El modo profundímetro es solo un cronómetro de tiempo de fondo y no incluye información ni cálculos de descompresión.
El modo profundímetro tiene tres vistas:
Cronómetro
Brújula
Después de bucear en modo manómetro, el cálculo de descompresión se bloquea durante 48 horas. Si durante este tiempo buceas de nuevo, no está disponible el cálculo de descompresión y aparece Bloq. en los campos de información de descompresión.
Con el modo Apnea puedes utilizar el Suunto D5 como instrumento para buceo en apnea.
Ve a Menú principal » Ajustes de inmersión para activar el Modo apnea. Suunto D5 se reiniciará para cambiar de modo. Al activar el modo de apnea la pantalla te muestra los datos en color blanco. La profundidad se indica en las unidades establecidas (consulta Cómo ajustar el idioma y las unidades), el tiempo de inmersión en minutos y segundos en el centro de la pantalla. Los datos de temperatura aparecen en la parte inferior de la pantalla. Con el botón inferior puedes cambiar la ventana en la parte inferior de la pantalla.
La inmersión en apnea comienza a 1,2 m (4 pies) con contacto con el agua o 3,0 m (9,8 pies) sin contacto con el agua y termina cuando tu profundidad es inferior a 0,9 m (3 pies) con contacto con el agua o 3,0 m (9,8 pies) sin contacto con el agua. Para obtener más información sobre el sensor de contacto con el agua, consulta Contactos con el agua.
El modo apnea tiene tres vistas predeterminadas:
Puedes cambiar las vistas con pulsaciones cortas en el botón central.
Antes de las inmersiones:
Durante las inmersiones:
Es la vista predeterminada. La flecha blanca de la izquierda del arco se mueve según la profundidad. El arco amarillo indica la profundidad entre la profundidad máxima (definida por la notificación de profundidad 5) y la siguiente notificación de profundidad más profunda activa.
Esta vista solo está disponible después de una personalización.
Cuando estás en superficie después de inmersión en apnea, los datos de la pantalla cambian a color verde. Puedes ver tu última profundidad, la hora de tu última inmersión y el número de inmersiones que has hecho (número blanco con almohadilla).
En la vista Timer (Temporizador), el tiempo de los intervalos en superficie se cuenta en minutos y segundos en la parte inferior de la pantalla en un campo verde hasta el valor que hayas establecido en Menú principal » Ajustes de inmersión » NOTIFICACIONES » Notificación de superficie.
Si Notificación de superficie está desactivado, el contador de intervalo en superficie funciona durante 4 horas; después de transcurrido este tiempo o el tiempo de intervalo en superficie anteriormente establecido, el contador desaparece de la pantalla. Tu Suunto D5 mostrará los siguientes datos:
Debajo del icono de tiempo en superficie se muestra el tiempo pasado en la superficie en horas y minutos, en color blanco.
Para ver las notificaciones de profundidad, consulta Cómo establecer notificaciones de profundidad (solo apnea).
Al bucear en modo apnea, puedes utilizar el cronómetro en superficie para prepararte para la próxima inmersión. Suunto D5 inicia el contador cuando llegas a 0,9 m (2,9 pies).
