ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $2200 MXN | SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS | DEVOLUCIÓN FÁCIL
Suunto D5 Guía del usuario
Índice
Índice
  • Cómo instalar y acoplar un Suunto Tank POD
Para instalar y acoplar un Suunto Tank POD:
  1. Instala el Tank POD según se indica en la guía rápida del Tank POD o en Installing Type A air restrictor(Instalar un limitador de aire Tipo A) e Installing Type B air restrictor (Instalar un limitador de aire Tipo B) en la guía del usuario del Tank POD.
  2. Tras instalar el Tank POD y abrir la válvula, espera a que parpadee el LED verde del Tank POD.
  3. Si tu Suunto D5 tiene la pantalla en blanco, pulsa cualquier tecla para activarla.
  4. Utiliza acoplamiento por proximidad: Mantén el Suunto D5 cerca del Tank POD. Asegúrate de seguir las instrucciones contenidas en Tank POD alignment(Alineación del Tank POD).
  5. Después de algunos segundos, aparece un menú en la pantalla que muestra el número de serie, el estado de la batería y la presión de la botella del Tank POD. En el menú, selecciona el gas adecuado para este Tank POD.
    POD confirm pairing D5
NOTA:
El indicador de nivel de batería que aparece al acoplar el Tank POD es solo aproximado.
  1. Repite el procedimiento anterior para otros Tank POD y selecciona distintos gases para cada POD.
También puedes acoplar el/los Suunto Tank POD desde el menú:
  1. Elige qué Tank POD utilizar con cada gas seleccionando un Tank POD para el gas en cuestión en el menú Gases.
    POD pair D5
  2. Asegúrate de que el Tank POD esté activado comprobando que haya una lectura de presión de la botella en la pantalla, y que esté dentro del alcance de conexión. En el menú, el Tank POD se identifica por el número de serie impreso en el Tank POD.
En las vistas principales de inmersión, solo se muestra la presión de una botella, que corresponde al gas activo. Cuando se cambia el gas, también cambia la presión de la botella que se muestra.
ADVERTENCIA:
Si hay varios buceadores utilizando diferentes Tank POD, comprueba siempre antes de la inmersión que el número del POD del gas seleccionado se corresponda con el número de serie de tu POD.
1 typeA B expand
CONSEJO:
Elimina la presión del Tank POD cuando no estés buceando para prolongar la vida de la batería.
Para desacoplar y quitar tu Tank POD de un gas específico mediante el menú:
  1. Selecciona el gas que deseas desvincular del Tank POD en el menú Gases:
    Gas-menu-tankPOD
  2. Selecciona el Tank POD que quieres quitar (comprueba el número de serie):
    Gas-menu-tankPOD-2
  3. Selecciona Desemp.:
    TankPOD-unpair
  4. Tu Tank POD se ha quitado de la lista de gases seleccionada:
    TankPOD-removed
Para desacoplar y quitar tu Tank POD de un gas específico por proximidad:
  1. Mantén tu Tank POD cerca de tu ordenador de buceo en la vista Presión de botella:
    TankPOD-gas-view
  2. Desplázate hasta el gas del que quieres quitar tu Tank POD:
    TankPOD-proximity
    TankPOD-proximity-unpair
    TankPOD-removed
Índice
