ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $2200 MXN | REBAJAS DE INVIERNO | DEVOLUCIÓN FÁCIL
Suunto D5 Guía del usuario
Índice
Índice
Tiempo de gas
El tiempo de gas se refiere al aire restante (gas) que queda con la mezcla de gas actual, medido en minutos. El tiempo se basa en valores de presión de botella y en tu tasa de respiración actual.
El tiempo de gas también depende en gran medida de tu profundidad actual. Por ejemplo, si el resto de los factores son los mismos, incluidos la tasa de respiración, la presión de la botella y el tamaño de la botella, la profundidad afecta al tiempo de gas de la siguiente forma:
  • A 10 m (33 pies, presión del ambiente 2 bares), el tiempo de gas es de 40 minutos.
  • A 30 m (99 pies, presión del ambiente 4 bares), el tiempo de gas es de 20 minutos.
  • A 70 m (230 pies, presión del ambiente 8 bares), el tiempo de gas es de 10 minutos.
El tiempo de gas puede verse en la parte inferior de las pantallas del modo de inmersión. Si no has acoplado un Suunto Tank POD, el campo de tiempo de gas indica N/A. Si has acoplado un POD pero no se reciben datos, el campo indica –. Esto puede deberse a que el POD no esté dentro del rango, que la botella esté cerrada o que el POD tenga poca batería.
p23-gas-time
NOTA:
Es importante ajustar el tamaño de las botellas, la presión de las botellas y el consumo de gas personal para que los cálculos se realicen correctamente.
Índice
