ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $2200 MXN | SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS | DEVOLUCIÓN FÁCIL
Suunto D5 Guía del usuario
Índice
Índice
  • Cómo establecer notificaciones de profundidad (solo apnea)
Puedes definir una notificación en superficie y cinco notificaciones de profundidad independientes para buceo en apnea, por ejemplo, para que te avise para comenzar la caída libre o llenar la boca. Cada notificación tiene una profundidad definida y puede activarse o desactivarse.
En modo de Apnea, ve a Menú principal » Ajustes de inmersión » NOTIFICACIONES.
Menu freedive notify D5
Con el botón superior o inferior selecciona Surface notify (Notificar superficie) o Depth notify (Notificar profundidad) 1, 2, 3, 4 o 5.
Las notificaciones están desactivadas por defecto. Para definir notificaciones de profundidad:
  1. Activa las notificaciones con el botón superior.
  2. Utiliza el botón central para cambiar horizontalmente entre los campos para seleccionar el tipo de alarma y profundidad de la notificación. Puedes seleccionar sonido, vibración o ambos para la notificación.
    Menu freedive notify set D5
  3. Muévete al campo más a la derecha con el botón central para ajustar la profundidad en metros.
Nota: Las notificaciones de profundidad pueden ajustarse entre 3 y 99 m. Por defecto,
  • la notificación de profundidad 1 está ajustada a 3,0 m
  • la notificación de profundidad 2 está ajustada a 5,0 m
  • la notificación de profundidad 3 está ajustada a 10,0 m
  • la notificación de profundidad 4 está ajustada a 15,0 m
  • la notificación de profundidad 5 está ajustada a 20.0 m e indica el valor máximo del profundímetro.
Al llegar a la profundidad de notificación, te avisará la alarma seleccionada (sonido, vibración o ambos).
Índice
