Cómo personalizar modos de inmersión con DM5
Para personalizar Suunto D5:
- Descarga e instala Suunto DM5 en http://www.suunto.com/DM5.
- Conecta tu Suunto D5 a un ordenador con un cable USB.
- En la ventana de dispositivos, selecciona Suunto D5.
- Selecciona la pestaña Customization. Puedes crear modos nuevos de inmersión y modificar los ya existentes.
NOTA:
Al crear o modificar modos de inmersión deberás sincronizar los cambios con tu Suunto D5 antes de desconectar el cable USB para guardar los cambios en tu dispositivo.
La personalización se divide en cuatro categorías:
- Nombre del modo de inmersión
- Algoritmo de inmersión
- Ajustes del gas
- Personalizar vistas
Para personalizar categorías:
Modo de inmersión (nombre)
- Utiliza algo corto y sencillo que te ayude a identificar fácilmente las características y la información que hayas personalizado en este modo.
- La longitud máxima del nombre es de 15 caracteres.
- Selecciona utilizar Suunto Fused RGBM 2 o No algorithm (consulta Algoritmo de descompresión).
- Si seleccionas No algorithm, Suunto D5 funciona como profundímetro (cronómetro de fondo) en este modo. La única opción adicional que ajustar es:
- Si seleccionas Suunto Fused RGBM 2, tienes dos opciones adicionales que ajustar:
- Tipo de inmersión: CA (Inmersión con circuito abierto) / Apnea / Desactivado
- Personal (algoritmo conservador - para obtener más información, consulta Ajustes personales)
- Altitud (para obtener más información, consulta Ajustes personales).
Ajustes del gas
Configura lo que ves en el menú Gases en Suunto D5.
Activa o desactiva la opción de Multiple gases. Cuando está activada, se activa la opción
Modify gases while diving.
Al desactivarla, el menú de gas es más simple y más fácil de utilizar con un solo gas.
- Ajusta la Gas max pO2
a manual o fija:
- Ajústalo a fijo para utilizar el valor seleccionado para todos los gases. No puedes editarlos manualmente en el menú Gases porque está desactivado. Puedes seleccionar entre:
- Fijado a 1,2
- Fijado a 1,3
- Fijado a 1,4
- Fijado a 1,5
- Fijado a 1,6
- Ajústalo a manual para editar la pO2 máxima de cada gas por separado en el menú Gases.
Personalizar vistas
Para modos de inmersión Aire / Nítrox, Manómetro y Apnea, puedes crear hasta cuatro vistas personalizadas para cada modo de inmersión además de la vista fija All day. Para el modo Apagado solo puedes tener una vista All day.
NOTA:
No es posible personalizar el estilo de visualización del modo en el Suunto D5.
- Para cada modo tienes la vista fija All day en View 1, que es la vista de reloj u hora.
- Tienes Default
como View 2, que puedes cambiar a Tank pressure, Timer o
Compass.
- Añade nuevas vistas en el campo Add new view y selecciona con el menú desplegable.
- Modifica, borra o añade nuevos campos personalizables dentro de cada vista del modo. El número máximo de ventanas de cambio (campos alternables) es de 15 para cada vista. Al editar la vista en DM5, tendrás una vista previa de cómo se verá en tu Suunto D5.
- Cuando hayas añadido las vistas deseadas, haz clic en
Done.
- Synchronize tu dispositivo para guardar las configuraciones en tu Suunto D5.
- Cuando utilices la vista en Suunto D5, pulsa el botón inferior para pasar de una de estas ventanas de cambio a otra.
