Suunto Ocean Manuale dell'utente
Menu immersione
Per accedere al Menu immersione, scorri verso il basso dalla schermata pre-immersione.
menu immersione seal
Frequenza cardiaca
Consente di attivare o disattivare la misurazione della frequenza cardiaca durante l’immersione. Puoi trovare maggiori informazioni sulla frequenza cardiaca ai paragrafi Frequenza cardiaca, Frequenza cardiaca ottica e Zone di frequenza cardiaca.
GPS
Per tracciare il punto di inizio e fine dell’immersione e ottenere un itinerario più preciso, devi abilitare la funzione GPS nel Menu immersione. Accertati che l’icona a freccia del GPS diventi verde nella schermata pre-immersione prima di iniziare l’immersione, in modo da acquisire la posizione corretta. Suunto consiglia di iniziare sempre l’immersione dalla schermata pre-immersione.
NOTA:
se inizi l’immersione da qualsiasi altra schermata utilizzando la funzione di avvio automatico, il segnale GPS non sarà rilevato.
Itinerario di immersione
Con Suunto Ocean puoi tracciare l’itinerario della tua immersione. Il tracciamento dell’itinerario subacqueo si basa sul GPS, sull’accelerometro, sul giroscopio, sul magnetometro e sul sensore di pressione. L’algoritmo è stato sviluppato utilizzando una grande quantità di dati provenienti da immersioni reali, analisi dei dati e apprendimento automatico.
Per tracciare l’itinerario subacqueo durante l’immersione, devi abilitare entrambe le impostazioni di GPS e Itinerario di immersione. L’itinerario di immersione non è visibile sul computer per immersioni. Sarà sincronizzato con il tuo logbook nell’app Suunto quando attivi il collegamento con il telefono cellulare.
itinerario di immersione app Suunto
Tieni presente che il segnale dell’itinerario di immersione può essere compromesso nelle seguenti situazioni: ambienti ostruiti come grotte o relitti, piscine coperte o con segnale GPS scarso o assente.
NOTA:
per tracciare l’itinerario di immersione, devi avviare l’attività dalla schermata pre-immersione e controllare che il segnale GPS sia verde. Vedi il paragrafo Schermata pre-immersione e opzioni di immersione.
NOTA:
la sincronizzazione dell’itinerario di immersione con l’app Suunto può richiedere del tempo a causa della grande quantità di dati.
Profondità di inizio immersione
Consente di impostare la soglia di profondità per iniziare e terminare un’immersione. La profondità predefinita è 1,2 m (4 ft) e il valore massimo selezionabile è 3,0 m (9,8 ft).
profondità di inizio immersione
Ora fine immersione
Quando ti trovi a una profondità inferiore a quella impostata per l’inizio dell’immersione, Suunto Ocean comincia a calcolare il tempo trascorso in superficie. Puoi impostare il tempo desiderato nel menu Ora fine immersione. Una volta trascorso questo tempo, l’immersione termina automaticamente. Se rimani sott’acqua oltre il tempo di fine impostato, l’immersione proseguirà. Puoi impostare questo tempo tra 1 e 10 minuti. L’impostazione predefinita è di 5 minuti.
CONSIGLIO:
imposta il tempo di fine immersione su una durata maggiore, per esempio se sei un istruttore e devi comunicare con la superficie durante l’immersione. Impostalo su una durata più breve per vedere il riepilogo dell’immersione più rapidamente.
tempo fine immersione
NOTA:
se durante un’immersione emergi e ti immergi di nuovo entro il tempo di fine impostato, Suunto Ocean la considera come un’unica immersione.
Luminosità
L’impostazione della luminosità determina l’intensità globale della luminosità del display durante le attività subacquee: Ridotta, Media (predefinita) o Alta (predefinita). L’impostazione della luminosità è specifica per la modalità di immersione a cui viene applicata e non influisce sulle altre modalità di immersione, sulle modalità outdoor o sulle impostazioni di luminosità generali.
Per prolungare la durata della batteria durante le attività subacquee, la luminosità del display si riduce dopo un periodo di inattività. Qualsiasi movimento del polso, pressione di un pulsante o allarme attiva la modalità di massima intensità luminosa. Puoi regolare la luminosità anche durante l’immersione tenendo premuto il pulsante superiore.
ATTENZIONE:
L’uso prolungato del display a luminosità elevata riduce la durata della batteria e può causare il burn-in dello schermo. Per prolungare la durata del display, evita le impostazioni di luminosità elevata per lunghi periodi.
Sensazione
Vedi il paragrafo Come ti senti?.
Indice
