Suunto Zoop Novo Manuale d'uso
Modalità immersione
Suunto Zoop Novo può funzionare nelle seguenti modalità immersione:
- Air (Aria): per le immersioni con aria normale
- Nitrox (Nitrox): per le immersioni che utilizzano miscele arricchite di ossigeno
- Gauge (Profondimetro): per utilizzare il computer come profondimetro
- Free (Apnea): per le immersioni in apnea
- Off (Disattivata): disattiva completamente la modalità immersione; il computer non passa automaticamente nella modalità immersione quando è immerso nell'acqua e la modalità planner non è più visibile.
L'impostazione predefinita che si attiva quando si accede alla modalità immersione è Air (Aria). Nelle impostazioni generali è possibile cambiare la modalità che si attiva automaticamente o disattivare completamente la modalità immersione.
Per cambiare le modalità di immersione:
- Dalla modalità ora, tenere premuto .
- Premere per accedere a Dive Mode (Modalità immersione).
- Cambiare la modalità desiderata utilizzando e e confermare con .
- Premere per uscire.
Ogni modalità ha le proprie impostazioni da selezionare quando la modalità stessa è attiva.
Per modificare le impostazioni della modalità immersione:
- Da una specifica modalità immersione, tenere premuto .
- Utilizzare e per scorrere tra le impostazioni.
- Premere per accedere ad una impostazione.
- Regolare l'impostazione desiderata con e e confermare con .
Alcune impostazioni non possono essere cambiate finché non sono trascorsi almeno cinque (5) minuti dall'immersione.
Modalità Aria
La modalità Aria è la modalità da utilizzare nelle immersioni che impiegano aria normale e dispone delle impostazioni seguenti:
- Impostazioni personali e di altitudine (vedere Impostazioni personali e altitudine)
- Allarme profondità (vedere Allarme profondità)
- Allarme durata immersione (vedere Allarme durata immersione)
- Velocità di campionamento (vedere Velocità di campionamento)
- Sosta profonda (vedere Soste di sicurezza e soste profonde)
Modalità Nitrox
La modalità Nitrox consente di effettuare immersioni che utilizzano miscele arricchite di ossigeno.
Le immersioni con Nitrox permettono di aumentare il tempo di permanenza in profondità o di ridurre il rischio di malattia da decompressione (MDD). Tuttavia, quando si altera la miscela di gas o si aumenta la profondità, generalmente aumenta la pressione parziale dell'ossigeno. Suunto Zoop Novo fornisce le informazioni necessarie per regolare l'immersione e restare entro i limiti di sicurezza.
La modalità Nitrox dispone delle seguenti impostazioni:
- Nitrox (miscela di gas)
- Deep stop (vedere Soste di sicurezza e soste profonde)
In modalità Nitrox è necessario inserire in Suunto Zoop Novo la percentuale di ossigeno presente nella bombola e il limite di pressione parziale dell'ossigeno.
Questi due parametri consentono di effettuare i calcoli corretti di azoto e ossigeno e di calcolare il giusto valore di massima profondità operativa (MOD), che si basa sui valori immessi nel computer.
L'impostazione predefinita della percentuale di ossigeno (O2%) è 21% (aria), con un'impostazione predefinita di pressione parziale dell'ossigeno (PO2) pari a 1,4 bar (20 psi).
Per modificare le impostazioni della miscela di gas:
- Nella modalità Nitrox, tenere premuto .
- Premere per entrare nelle impostazioni Nitrox.
- Modificare il valore di O2 con o per adeguarsi alla percentuale di ossigeno della bombola e confermare con .
- Modificare il valore di PO2 (pressione parziale dell'ossigeno) con o e accettare con .
- Correggere le altre impostazioni secondo necessità.
Se il contenuto di ossigeno in una miscela è impostato a 22% o più, il valore dell'impostazione resta invariato finché non viene modificato. La percentuale non viene riportata automaticamente a 21%.
Modalità Gauge (profondimetro)
La modalità Gauge (Profondimetro) consente di utilizzare Suunto Zoop Novo come profondimetro.
Il timer visualizzato al centro del display mostra il tempo di immersione in minuti e secondi e si attiva appena si inizia l'immersione. Nell'angolo inferiore destro viene mostrato il tempo totale dell'immersione in corso, espresso in minuti.
Il timer al centro del display può essere utilizzato come cronometro premendo durante l'immersione.
Premendo si azzera il timer principale e si aggiunge un segnalibro al registro dell'immersione. Sotto al timer principale viene mostrato l'intervallo di tempo precedente.
La modalità Gauge (Profondimetro) dispone delle seguenti impostazioni:
La modalità Gauge (Profondimetro) è solo un timer di profondità per cui non prevede dati o calcoli di decompressione.
Modalità Free Dive (Apnea)
La Free modalità (Free) Suunto Zoop Novo può essere utilizzata come strumento di ausilio per l'apnea. Il tempo d'immersione viene indicato al centro del display in termini di minuti e secondi.
L'apnea inizia a 1,2 m (4 piedi) e termina quando la profondità scende al di sotto di 0,9 m (3 piedi).
Free La modalità (Free) dispone delle seguenti impostazioni:
- Notifiche di profondità (vedere Notifiche di profondità)
- Timer di superficie (vedere Intervallo di superficie e tempo di non volo)
È possibile definire fino a cinque notifiche di profondità indipendenti da utilizzare durante le apnee, ad esempio per avvisare l'apneista di iniziare la discesa o l'esecuzione del “mouth-fill”. Ogni notifica ha una profondità definita e può essere attivata/disattivata.
Quando si raggiunge la profondità di notifica, la retroilluminazione lampeggia e vengono emessi allarmi acustici di bassa priorità.
Per definire le notifiche di profondità:
- Dalla modalità Free (Apnea), tenere premuto .
- Premere per entrare nella sezione delle impostazioni di Depth Notify (Notifica profondità).
- Scorrere le varie notifiche utilizzando e e aprire una notifica con .
- Utilizzare e per attivare/disattivare la notifica e confermare con .
- Selezionare la profondità con e e confermare con .
- Passare alla successiva notifica da modificare o premere per uscire.
Timer per il conto alla rovescia di superficie
Nelle immersioni in apnea è possibile utilizzare il timer per il conto alla rovescia di superficie per prepararsi all'immersione successiva. Suunto Zoop Novo inizia il conto alla rovescia appena si raggiunge la profondità di 1,2 m (4 ft).
Per impostare il timer per il conto alla rovescia di superficie:
- Press to scroll to Surf. Time Notify (Surf. Time Notify).
- Utilizzare e per attivare il timer e confermare con .
- Regolare la durata del conto alla rovescia utilizzando e e confermare con .
