Suunto 7 사용 설명서
운동 옵션
운동 중 톤(벨소리) 및 진동
수영장 길이
절전
운동 중 톤(벨소리) 및 진동
Suunto Wear 앱은 운동 시 화면을 항상 확인하지 않고도 진행 상황을 확인할 수 있게 해주는 벨소리와 진동을 사용합니다. 예를 들어, 주요 통계를 놓치지 않도록 자동 구간 업데이트를 받을 경우 소리가 들리고 시계에서 진동이 전달됩니다.
벨소리 관리
  1. 우측 상단 버튼을 눌러 Suunto Wear 앱suunto-wear-app-icon을 엽니다.
  2. 메뉴를 위로 스와이프하여 운동 옵션exercise-options-icon » 벨소리 및 진동로 이동합니다.
  3. 벨소리를 켜거나 끕니다.
진동 관리
  3. 진동를 켜거나 끕니다.
수영장 길이
시계는 수영장 길이에 따라 수영 간격을 결정하고 수영 속도와 거리를 측정합니다. 수영을 시작하기 전에 운동 옵션에서 수영장 길이를 쉽게 설정할 수 있습니다.
수영장 길이 설정
  2. 시작 버튼 아래에 있는 활동을 탭합니다.
suunto-wear-app-start-swimming-select-sport-mode
  1. 수영장 수영 스포츠 모드를 선택합니다.
suunto-wear-app-select-pool-swimming
  1. 메뉴를 위로 스와이프하여 운동 옵션 » 수영장 길이로 이동합니다.
suunto-wear-app-pool-length-setting
  1. 정확한 수영장 길이를 설정합니다.
  2. 시작 화면으로 돌아가서 운동을 시작합니다.
suunto-wear-app-start-pool-swimming
절전
위치 정확도 변경
디스플레이 설정 변경
위치 정확도 변경
운동을 기록하는 동안, Suunto 7는 1초마다 위치 정보를 업데이트합니다. 배터리 전원을 절전하려면, 운동하는 동안 GPS 정확도를 변경할 수 있습니다.
위치 정확도 옵션은 다음과 같습니다.
  • 최고: ~ 1초 GPS 수정 간격, 최대 전원 소비
  • 좋음: ~ 10초 GPS 수정 간격, 보통 전원 소비
좋음 위치 정확도를 선택하는 경우 배터리가 아웃도어 운동을 하는 동안 더 오래 갑니다. 달리기 또는 사이클링 등 일부 스포츠 모드의 경우, FusedTrack™은 추적 품질을 개선하는 데 사용됩니다. FusedTrack™은 동작 센서를 사용하여 다른 GPS 측정값 간에 움직임을 기록하여 운동에 대해 보다 나은 추적을 제공합니다.
운동 전에 위치 정확도를 변경하는 방법:
  1. 달리기, 사이클링 또는 걷기와 같은 GPS를 사용한 아웃도어 활동에 대해 스포츠 모드를 선택합니다.
  2. 아래로 스크롤하여 절전 » 위치 정확도를 선택합니다.
  3. 위치 정확도를 좋음로 변경합니다.
운동하는 동안 위치 정확도를 변경하는 방법:
  1. 하단 버튼을 길게 누르거나 화면 하단에서 위로 스와이프하여 메뉴를 엽니다.
참고:
선택한 절전 설정은 스포츠 모드에 저장됩니다. 동일한 스포츠 모드(예: 달리기)를 두 번째로 선택하면 이전에 사용한 절전 구성(위치 정확도, 디스플레이 설정 등)이 자동으로 사용됩니다.
디스플레이 설정 변경
기본적으로, 운동 중 디스플레이 설정은 배터리 수명을 최적화하기 위해 꺼짐으로 설정되어 있습니다.
상시작동 맵
운동 중에 상시 작동 맵 관리
상시작동 맵
지도를 항상 봐야 하는 운동을 하는 경우 운동 중에 지도를 켜두도록 선택할 수 있습니다.
유용한 팁:
  • 운동 시간 내내 화면을 켜두면 배터리 수명이 대폭 줄어듭니다.
  • 이미지 지속성 또는 화면 번인(burn-in)은 OLED 디스플레이에서 정상적인 동작이므로 화면을 장시간 켜두면 디스플레이 수명에 영향이 미칩니다.
운동 전에 상시 작동 맵 활성화
손목을 돌리거나 절전 버튼을 누르지 않고 지도를 지속적으로 보려면 상시작동 맵를 활성화합니다.
  1. 사용할 스포츠 모드를 선택합니다.
  2. 아래로 스크롤하여 절전 » 디스플레이 » 상시작동 맵를 선택합니다.
  3. 상시작동 맵을 활성화합니다.
참고:
상시 작동 맵을 활성화하면 배터리 소모가 증가합니다.
참고:
선택한 절전 설정은 스포츠 모드에 저장됩니다. 동일한 스포츠 모드(예: 달리기)를 두 번째로 선택하면 이전에 사용한 절전 구성(상시작동 맵, 위치 정확도 등)이 자동으로 사용됩니다.
운동 중에 상시 작동 맵 관리
suunto-wear-app-exercise-enter-map-options
  1. 절전 » 디스플레이 » 상시작동 맵을 선택합니다.
  2. 상시작동 맵을 활성화합니다.
  3. 메뉴를 종료하려면 우측 상단 버튼을 누르거나 아래로 스와이프합니다.
목차
