Suunto Ambit3 Run Podręcznik użytkownika - 2.5
Czujniki POD i czujniki tętna
Sparuj urządzenie Suunto Ambit3 Run z czujnikiem Foot POD zgodnym z technologią Bluetooth® Smart, aby otrzymywać podczas treningu dodatkowe informacje.
Czujnik Suunto Smart Sensor znajdujący się w pakiecie z Twoim urządzeniem Suunto Ambit3 Run (opcjonalne) został już sparowany. Parowanie jest wymagane wyłącznie, jeśli chcesz korzystać z innego czujnika tętna kompatybilnego z technologią Bluetooth Smart.
Parowanie czujników POD i czujników tętna
Procedury parowania mogą się różnić w zależności od rodzaju czujnika POD lub czujnika tętna. Przed kontynuowaniem należy skonsultować się z podręcznikiem użytkownika urządzenia, które zamierzasz sparować ze swoim zegarkiem Suunto Ambit3 Run.
Aby sparować czujnik POD lub czujnik tętna:
- Włącz czujnik POD / czujnik tętna. Jeśli parujesz czujnik Suunto Smart Sensor — patrz Zakładanie czujnika Suunto Smart Sensor.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyświetlić menu opcji.
- Za pomocą przycisku Pair (Paruj) i zatwierdź wybór przyciskiem . przejdź w menu do pozycji
- Przewiń listę opcji przyciskiem i , a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać czujnik POD lub czujnik tętna, który zamierzasz sparować.
- Trzymaj zegarek Suunto Ambit3 Run blisko urządzenia, z którym zamierzasz go sparować, do momentu wyświetlenia przez urządzenie Suunto Ambit3 Run powiadomienia, że parowanie zakończyło się sukcesem. Jeżeli parowanie nie powiedzie się, naciśnij przycisk , aby spróbować ponownie, lub przycisk , aby wrócić do ustawień parowania.
Korzystanie z czujnika Foot POD
Podczas korzystania z czujnika Foot POD czujnik POD jest automatycznie kalibrowany przez odbiornik GPS w krótkich odstępach czasu podczas treningu. Sparowany i aktywny w danym trybie sportowym czujnik Foot POD zawsze pozostaje źródłem prędkości i dystansu.
Automatyczna kalibracja czujnika Foot POD włączona jest domyślnie. Można ją wyłączyć w menu opcji trybu sportowego za pomocą opcji Activate (Aktywacja), jeśli czujnik Foot POD jest sparowany i używany w wybranym trybie sportowym.
Aby otrzymać dokładniejsze pomiary prędkości i dystansu, możesz ręcznie skalibrować czujnik Foot POD. Kalibrację należy przeprowadzić na dokładnie zmierzonym odcinku, na przykład na bieżni o długości 400 m.
Aby skalibrować czujnik Foot POD za pomocą urządzenia Suunto Ambit3 Run:
- Zamocuj czujnik Foot POD do buta. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dotyczącego czujnika Foot POD, którego używasz.
- Z menu startowego wybierz tryb sportowy, na przykład Running (Bieg).
- Rozpocznij bieg w zwykłym tempie. W momencie mijania linii startu naciśnij przycisk , aby rozpocząć rejestrowanie.
- Przebiegnij dystans 800–1000 m (około 0,500–0,700 mili) w zwykłym tempie (na przykład dwa okrążenia na torze 400 m).
- Naciśnij przycisk po dotarciu do mety, aby wstrzymać rejestrowanie.
- Naciśnij przycisk , aby zatrzymać rejestrowanie. Po zakończeniu treningu zapisz dziennik, naciskając przycisk . Jeżeli nie chcesz zapisywać dziennika, naciśnij przycisk . Użyj przycisku , aby przewinąć widoki podsumowania do podsumowania odległości. Zmień wyświetloną odległość na odległość faktycznie przebytą, używając przycisków i . Zatwierdź wybór przyciskiem .
- Zatwierdź kalibrację czujnika POD, naciskając przycisk . Czujnik Foot POD został skalibrowany.
Jeśli podczas kalibracji połączenie z czujnikiem Foot POD było niestabilne, dostosowanie odległości w podsumowaniu odległości może nie być możliwe. Upewnij się, że czujnik Foot POD został zamocowany zgodnie z instrukcjami, i spróbuj ponownie.
Jeśli podczas biegu nie korzystasz z czujnika Foot POD, możesz zmierzyć kadencję biegu za pomocą komputera naręcznego. Kadencja biegu mierzona z nadgarstka jest używana razem z rozwiązaniem FusedSpeed (patrz Funkcja FusedSpeed). Jest zawsze włączona dla określonych trybów sportowych, takich jak bieg, bieg terenowy, bieżnia, bieg na orientację i lekkoatletyka.
Jeśli czujnik Foot POD zostanie znaleziony na początku treningu, kadencja biegu mierzona z nadgarstka zostanie zastąpiona kadencją czujnika Foot POD.
